土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 水阻柜电解粉配制方法
水阻柜电解粉配制方法
发布于:2021-05-19 16:39:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、电解粉的配比
配液用水最好是蒸馏水,也可用软化水,最低限度应是经过净置后去掉沉淀物的生活用水,其量应比电阻箱内所需要的略多出10~30%,电阻溶剂即电解粉,由基本按两倍的需要提供。
2、电阻的配制:
先将动极板置于起动位置〈即上限位置),将准备好的水注入到水箱规定位置的2/3左右,注意三格液位要基本相等;
称一定数量电解粉;―先向盆或桶等容器内倒入备好的水,水不要超过容器容积的2/3,取所称电解粉的1/3慢慢倒入容器内并不停搅拌至电解粉完全溶解,然后倒入电阻箱的一相中,部分溶解不了的块状物加热水溶解,此后若仍有少量不溶物,可弃之不用。如电解粉太多而容器容积太小可分几次溶解;4重复步骤③将电解粉溶入其它两相中;
分别向液阻箱内加水至要求液位(液位大约离电阻箱上盖板60mm);用干净的布擦净电阻箱外的水渍。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压软启动柜与低压软启动柜的不同
软启动柜应用于大中型电机的启动,具有节约能源,保证用电质量,保护电机等优势。实际上想要使电机实现软启动,使用变频柜也是可以的,但是相对来说软启动柜设备结构更简单,如果是只要求实现软启动的场合下,使用起来更加经济实惠有效率。软启动设备分高低压,高压便是瓦数达到千瓦范围,如果没有那就属于低压,高压与低压软启动柜在市场上有各种的型号,二者基本的工作原理都一样,但是也存在一定的差异性。   软启动柜的基本原理为,主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成启动过程。高压软启动柜在高压环境下工作,各种电气元器件的绝
