土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压软启动柜与低压软启动柜的不同
高压软启动柜与低压软启动柜的不同
发布于:2021-05-18 17:21:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
软启动柜应用于大中型电机的启动,具有节约能源,保证用电质量,保护电机等优势。实际上想要使电机实现软启动,使用变频柜也是可以的,但是相对来说软启动柜设备结构更简单,如果是只要求实现软启动的场合下,使用起来更加经济实惠有效率。软启动设备分高低压,高压便是瓦数达到千瓦范围,如果没有那就属于低压,高压与低压软启动柜在市场上有各种的型号,二者基本的工作原理都一样,但是也存在一定的差异性。
  软启动柜的基本原理为,主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成启动过程。高压软启动柜在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘性能一定要好,电子芯片的抗干扰能力要强。高压软起动器组成电气柜时,电气元器件的布局以及与高压软启动器与其它电气设备的连接也是非常重要的。在控制方式上,高压软启动柜有一个高性能的控制核心,能对信号进行及时和快速地处理,因此这个控制核心一般采用高性能的芯片,而低压软启动柜因为工作要求原因,使用普通单片机芯即可。
       低压软启动柜主回路由三组反并联的晶闸管构成,而在高压软启动器中,由于单只高压晶闸管的耐压能力不够,所以由多个高压晶闸管串联进行分压。但是每个晶闸管的性能参数没有完全一致。晶闸管参数的不一致,会导致晶闸管开通时间不一致,从而导致晶闸管的损坏。因此在晶闸管的选配上,保证每一相的晶闸管参数尽可能地一致,并且每一相晶闸管的RC滤波电路的元件参数尽可能一致。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
自耦降压启动柜常见故障原因及排除方法
电机启动柜一般可分为高压电机启动柜和常规电机启动柜,启动方式也分为降压启动,减压启动。其中自耦降压启动柜常见故障原因及排除方法简单介绍一下:按启动按钮电机不能启动;松开按钮,自锁不起作用;不能进入全压运行常见故障原因及处理方法如下。 1、按启动按钮电机不能启动 可能原因:①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。 处理方法:①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。
