土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 现浇箱梁支架验算
现浇箱梁支架验算
发布于:2021-05-19 08:43:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
    一、支架受力检算
    1.1 满堂脚手架验算
    东连接线A0#~A2#、B0#~B5#采用满堂支架形式现浇施工。针对上述7孔现浇梁,以最宽、最重梁A0#~A2#断面进行检算,以此作为施工指导。
    1.1.1 A0# ~ A2#
A0# ~ A3# 箱梁钢筋总重 122.8t、C50混凝土866m3。A0# ~ A2# 箱梁梁宽 12.4m、高2.25m为变截面,钢筋重81.8t、砼量577.4m3。采用碗扣脚手满堂支架现浇,竹胶合板作底模和侧模。
    1.1.1. 1 荷载计算
     1)砼自重:A0#~A2#箱梁砼总重(砼自重取2.6t/m3 箱梁方量为642m3)共计642×2.6=1669.2t
     2)施 工荷载(模板、机具、作业人员)按0.3t/m2计,共计为:60×12.4×0.3=223.2t
总荷载 1669.2+223.2=1892.4t 。
    1.1.1.2 支架设计计算
    二、支架设计
    根据设计图纸和荷载情况,初步设计碗扣支架布置为:中横梁和端横梁支架纵、横方向、腹板下方立杆的间距均为60×60㎝,箱梁翼缘板部位立杆间距按照60cm×90cm梅花型布置,平杆层间距120cm,横桥向布置3+9+3共15列(中横梁和端横梁布置3+13+3共19列),纵桥向两墩28m之间布置(6+19+6)31 排、两墩30m之间布置(6+27+6)39 排,立杆上下采用可调丝杆上托和下托,丝杆上顶托内顺桥向放置一根15×15cm方木,纵向方木上横向摆放10×10cm方木,方木中心间距为28cm,在方木上钉15mm厚的竹胶板作为现浇箱梁底模。HB碗扣为Φ48×3.5mm钢管。
立杆、横杆承载性能如下表:
立杆
横杆
步距
( m )
允许载荷
( KN )
横杆长度
( m )
允许集中荷载( KN ))
允许均布荷载( KN )
0.6
40
0.9
4.5
12
1.2
30
1.2
3.5
7
1.8
25
1.5
2.5
4.5
2.4
20
1.8
2.0
3.0
1、荷载分析计算
1)模板荷载:
(1)内模(包括支撑架):按 q=1.2KN/m2 考虑。
(2)外模(包括侧模支撑架):按 q=1.2KN/m2 考虑。
2)施工荷载:
因施工时面积分布广,需要人员及机械设备不多,按 q=1.0KN/m 2 考虑。
3)碗扣脚手架及分配梁荷载:
按 2# 墩最高位置且分布间距为 60cm × 60cm 考虑, q=3.77KN/m 2 。
三、模板受力计算
1)荷载计算
(1)箱梁荷载:砼自重 G=577.4 × 26=15013KN ,偏安全考虑,取安全系数 r=1.2 ,以全部重量作用于底板上计算单位面积压力 =15013× 1.2 ÷ (8.4 × 60) =35.75KN/m 2
( 2 )施工荷载: F 2 =3KN/m 2 ;
( 3)振捣混凝土产生的荷载:F 3 =2KN/m 2 ;
( 4)箱梁芯模:F 4 =1.5KN/m 2 ;
( 5)竹胶板:F 5 =0.1KN/m 2 ;
( 6)方木:F 6 =7.5KN/m 2 ;
2)底模强度计算
箱梁底模采用高强竹胶板,板厚t=15mm,竹胶板方木背楞间距为 280mm ,所以验算模板强度采用宽 b=280mm 平面竹胶板。
(1)模板力学性能
弹性模量 E=0.1 × 10 5 MPa ;
截面惯性矩: I=bh 3 /12=28 × 1.5 3 /12=7.875cm 4 ;
截面抵抗矩: W= bh 2 /6=25 × 1.5 2 /6=10.6cm 3 ;
截面积: A=bh=28 × 1.5=42cm 2 。
(2)模板受力计算
F=F 1 +F 2 +F 3 +F 4  =35.75+3+2+1.5  =42.25KN/m 2
q=F× b=42.25 × 0.28=11.83KN/m
(3)跨中最大弯矩:
M=qL 2 /8 =11.83× 0.28 2 /8 =0.116KN· m
(4)弯拉应力:
σ =M/W =0.116× 10 3 /10.6× 10 -6 =10.95MPa<[σ ]=11MPa
竹胶板板弯应力满足要求。
(5)挠度:从竹胶板下方木背楞布置可知,竹胶板可看做多跨等跨连续梁,按三等跨均布荷载作用连续梁进行计算,计算公式为:
f=0.677qL4/100EI
 =(0.677 × 11.83 × 0.28 4 )/(100 × 0.1 × 10 5 × 8.44 × 10 -8 )
 =0.58mm
竹胶板挠度满足要求。
综上,竹胶板受力满足要求。
3)横梁强度计算
横梁为10× 10cm 方木,跨径为 0.6m ,中对中间距为 0.28m 。
截面抵抗矩:
W=bh 2 /6 =0.1× 0.1 2 /6=1.67× 10 -4 m 3
截面惯性矩:
Ι =bh 3 /12 =0.1× 0.1 3 /12=8.33× 10 -6 m 4
作用在横梁上的均布荷载为:
q=(F 1 +F 2 +F 3 +F 4 +F 5 )× 0.28 =(35.75+3+2+1.5+0.1)× 0.28 =11.858KN/m
跨中最大弯矩:
M=qL 2 /8=11.858 × 0.6 2 /8 =0.53KN· m
落叶松容许抗弯应力: [ σ ]=14.5MPa ,弹性模量 E=11 × 10 3 MPa 。
横梁弯拉应力:
σ =M/W =0.53× 10 3 /1.67× 10 -4 =3.4MPa<[σ ]=14.5MPa
横梁弯拉应力满足要求。
横梁挠度:
f=5qL 4 /384EI =(5× 11.858 × 0.6 4 )/(384× 11 × 10 6 × 8.33 × 10- 6 ) =0.2mm
横梁挠度满足要求。
综上,横梁强度满足要求。
4)纵梁强度计算
    纵梁为15× 15cm 方木,跨径为 0.6m ,间距为 0.6m 。
截面抵抗矩:
W=bh 2 /6 =0.15× 0.15 2 /6=5.63× 10 -4 m 3
截面惯性矩:
Ι =bh 3 /12 =0.15× 0.15 3 /12=4.22× 10 -5 m 4
0.6m长纵梁上承担 2 根横梁的重量为:
0.1× 0.1 × 0.6 × 7.5 × 2=0.09KN
横梁施加在纵梁上的均布荷载为:
0.09÷ 0.6=0.15KN/m
作用在纵梁上的均布荷载为
q=(F 1 +F 2 +F 3 +F 4 +F 5 )× 0.6+0.15 =(35.75+3+2+1.5+0.1)× 0.6+0.15 =25.56KN/m
跨中最大弯矩:
M=qL 2 /8=25.56 × 0.6  2 /8 =1.16KN· m
纵梁弯拉应力:
σ =M/W =1.16× 10 3 /5.63× 10 -4 =2.07MPa<[σ ]=14.5MPa
纵梁弯拉应力满足要求。
纵梁挠度:
f=5qL 4 /384EI =(5× 25.56 × 0.6 4 )/(384× 11 × 10 6 × 4.22 × 10- 5 ) =0.09mm
纵梁挠度满足要求。
综上,纵梁强度满足要求。
四、碗扣立杆受力计算
1 )在 A - A 断面底腹板位置,分布荷载 q=54.36+1.2+1.2+1.0+3.77=61.53KN/m 2
碗扣立杆分布按60cm× 60cm ,横杆层距按 120cm 考虑,则
单根立杆受力为:N= 0.6 × 0.6 × 61.53=22.2KN<[N]=30KN
2 )在 B - B 断面腹板位置,分布荷载 q=58.76+1.2+1.2+1.0+3.77=65.93KN/m 2
单根立杆受力为:N= 0.6 × 0.6 × 65.93=23.84KN<[N]=30KN
在 B - B 断面底板和顶板位置,分布荷载 q=13.27+1.2+1.2+1.0+3.77=20.44KN/m 2
碗扣立杆分布按120cm× 120cm 梅花错格加密,横杆层距按 120cm 考虑,则
单根立杆受力为:N= 0.84 × 0.84 × 20.44=14.5KN<[N]=30KN
3 )在 C - C 断面腹板位置,分布荷载 q=58.5+1.2+1.2+1.0+3.77=65.67KN/m 2
单根立杆受力为:N= 0.6 × 0.6 × 65.67=23.65KN<[N]=30KN
在 C - C 断面底板和顶板位置,分布荷载 q=26.39+1.2+1.2+1.0+3.77=33.56KN/m 2
单根立杆受力为:N= 0.84 × 0.84 × 33.56=23.68KN<[N]=30KN
4)翼缘板位置立杆计算
荷载分布:q=7.8+1.2+1.2+1.0+3.77=14.97KN/m2
碗扣立杆分布为120cm× 120cm ,横杆层距按 120cm 考虑,则
单根立杆受力为:N= 1.2 × 1.2 × 14.97=21.56KN<[N]=30 KN
经以上计算,立杆均满足受力要求。
五、地基受力计算
由工程地质勘察报告,地基容许承载力[N]=100KN
1)墩顶横隔板位置:因墩顶横隔板位于盖梁和墩两侧承台处,钢管支撑直接传递与承台承受,地基是可以满足受力要求的。
2)墩顶腹板加厚段:按 B — B 断面计算
由上计算可知,单根立杆承载力为N= 23.84KN ,分布地基受力面积为 0.6m × 0.6m ,则:
地基应力 σ = 66.3Kpa<[σ]=100 Kpa
3)标准断面段:按 B — B 断面计算
由上计算可知,单根立杆承载力为N= 14.5KN ,分布地基受力面积为 0.8m × 0.8m ,则:
地基应力 σ = 22.7Kpa<[σ]=100 Kpa
4)翼缘板位置:
由上计算可知,单根立杆承载力为N= 21.56KN ,分布地基受力面积为 0.8m × 0.8m ,则:
地基应力 σ = 33.7Kpa<[σ]=100 Kpa
六、脚手架部分支架预留沉落量计算
塑性变形:
脚手架塑性变形主要发生在结点处的缝隙压缩值,本脚手架各接缝间接缝压缩值:
①  木木结点: 1.5 mm ② 木木结点: 1.5mm ③ 木钢结点:1 mm ④ 钢钢结点:1 mm ⑤ 钢钢结点:1 mm ⑥ 钢木结点:1 mm ⑦ 木土结点:1 mm, 结点压缩总值Σ =1 .5 +1.5+1+1+1+1+1= 8 mm
地基沉降量:
地基沉降与地基土密实程度、及土基含水率、及土的天然空隙及土的性质有关,因该桥处地质情况没有详细资料,故只能估算其值为 2 mm ,以连续 3 天无明显沉降作为地基沉降完成的标志,完成后不反弹,属塑性变形。
压杆弹性变形:
压杆按照最大受力计算,则N=30KN
取冲击系数 1.05,E=2.1×105Mpa
A=(0.048 2 -0.041 2 ) π/4=4.9×10 -4 m 2
该项目可略去不计。
梁体挠度值:
设计未要求设置挠度值。
支架抬高值应由下式计算:
Σ=脚手架塑性变形+地基沉降量+梁体挠度值
6.1 钢管贝雷梁支架验算
东引桥 S0# ~ S7# 、 X0# ~ X7# 、 A9#(B12#) ~ A12#(B15#) 、东连接线 A2# ~ A9# 、 B5# ~ B12# 采用钢管桩立柱与贝雷梁组合的支架体系进行现浇施工。
针对上述梁跨形式,分别对S线、 X 线、 A 匝道、 B 匝道的现浇梁进行受力分析,具体如下:
6.2.1 单层现浇梁
1、支架总体布置
单层采用单箱三室结构,现浇梁采用少支架法施工,贝雷梁柱式支架的总体布置见下图所示。
     钢管贝雷梁支架结构主要由钢管立柱、工字钢横梁、贝雷片纵梁、分配梁组成。支架结构传力途径为 : 模板 - 方木 - 横梁分配梁 - 贝雷片纵梁 - 工字钢横梁 - 钢管立柱 - 岩石地基。
2、荷载计算
箱梁标准截面梁高 2.25m ,底板宽 11.25m ,顶板宽 15.25m 。考虑到支架最高达 30m ,为简化计算,确保安全,假定箱梁纵向为一均布荷载,跨中横隔梁按集中荷载考虑。
施工荷载主要由钢筋混凝土自重 q1 ,模板自重 q2 ,贝雷片自重 q3 ,施工荷载 q4 构成。钢筋混凝土密度采用 26kN/m 3 ,冲击系数取 1.1 ,箱梁标准截面面积 11.14m 2 。
截面均布荷载 q1 =1.1×26×11.14=318.604KN/m;
跨中横隔梁混凝土体积为 10m 3 ,集中荷载 P =1.1×26×10=260KN;
模板自重包括竹胶板、方木(内模及支架、外膜)合计取 q=2.4KN/m2 ,截面均布荷载 q2 =2.4×(15.25+2.4×2)=47.52KN/m;
贝雷片每片每延米取 1KN/m( 包括支撑架等附属物 ),贝雷片按18排布置, 截面均布荷载 q3 =1×18=18KN/m。
施工荷载取 4KN/m 2 ,顶板宽度 15.25m ,则截面均布荷载 q4 =4×15.25=61 KN/m。
支架承受的截面总荷载 q =q1+q2+q3+q4=445.124KN/m。
3、贝雷梁的布置与验算
贝雷片采用国产 “321”公路钢桥桁架, 纵向根据箱梁跨度分 5跨布置,44.5m跨度按10.5m+4m+10.6m+4m+10.5m( 盖梁宽 3.4m) 布置。横向截面布置根据箱梁具体结构布置,每个腹板下采用间距为 450mm 双排单层贝雷片,每个底板下采用间距为 900mm 双排单层贝雷片 , 两侧翼板下采用间距为 900mm 双排单层贝雷片,见下图所示。贝雷片纵向每 3m 上下都用 [10 号槽钢作为横向联系,用 U 形卡扣扣住 , 把贝雷片联成整体,使每排贝雷片受力较为均衡。
考虑到截面横向的不均匀 , 每一排贝雷片受力情况也不一样 , 两侧翼板下的贝雷片受力相对较小。经过分析 , 翼板下贝雷片受力大约为底板下贝雷片所受力的一半 , 考虑模板、方木以及横向联系能起到一部分分散荷载作用 , 所以只取 16 排贝雷片进行验算 , 并且要求满足安全系数在 1.3以上, 贝雷片整体能承受的最大弯矩 [M]=788.2×16/1.3=9700.9kN·m ,最大剪力 [Q]=248.2×16/1.3=3054.8kN 。
用力矩分配法可计算出最大弯矩 Mmax=4438.32KN·m,位置在B、C支座处;最大剪力Qmax=2992.9KN,位置在B 支座左侧和 E支座右侧,由于Mmax<[M] , Qmax<[Q] ,贝雷片强度满足要求。
因贝雷片每节结构形式相同,可看作匀质梁,并以简支梁模型验算,最大挠度为:
上式中:0.7m为贝雷梁的半高度,即上下弦杆中心距离的一半。
贝雷梁挠度满足要求。
版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钢模板的拼装技巧
桥梁模板的钢模板包括平面模板、阴角模板、阳角模板、连接角模等,桥梁模板的通用模板有倒棱模板、梁腋模板、柔性模板、搭接模板、可调模板及嵌补模板等桥梁模板专用模板。1、组合钢模板的设计应采用以概率理论为基础的状态计算方法并采用分项系数的设计表达式进行设计计算。  2、钢模板应具有足够的刚度和强度平面模板在规定荷载作用下的刚度和强度应符合规范表的要求其截面特征应符合规范要求。  3、钢模板应拼缝严密装拆灵活搬运方便钢模板纵横肋的孔距与模板的模数应一致模板横竖都可以拼装。
