土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 这句话中的规范指的是哪一部?
这句话中的规范指的是哪一部?
发布于:2021-05-18 22:41:18 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
“由于在钢筋混凝土的温度场模拟中,钢筋的体积含量很小,一些设计规范中明确的允许忽略了钢材的作用,按素混凝土的热工参数值进行结构高温分析,”这个里面的规范是什么?
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
激光切割机在异形材料的应用
激光切割机在异形材料的应用激光切割属于无接触式加工,不会对工件产生机械应力的作用,对工件操作较小。由于激光在聚焦上的优点,聚焦点可小到亚微米级,从而对工件的微处理更具有优越性,可以进行小部件加工;即使是不规则的异型材料,也能有效地对材料进行加工。大多数材料吸收激光直接将硅材料汽化,形成沟道,从而实现切割的目的。因为光斑小,能实现最低限度的碳化影响。激光切割采用的高光束质量的光纤激光器对芯片的电性影响也较小,可提供更高的切割成品率。
