土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 激光切割机在异形材料的应用
激光切割机在异形材料的应用
发布于:2021-04-17 11:44:17 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
激光切割机在异形材料的应用
激光切割属于无接触式加工,不会对工件产生机械应力的作用,对工件操作较小。由于激光在聚焦上的优点,聚焦点可小到亚微米级,从而对工件的微处理更具有优越性,可以进行小部件加工;即使是不规则的异型材料,也能有效地对材料进行加工。大多数材料吸收激光直接将硅材料汽化,形成沟道,从而实现切割的目的。因为光斑小,能实现最低限度的碳化影响。激光切割采用的高光束质量的光纤激光器对芯片的电性影响也较小,可提供更高的切割成品率。
传统切割工作原理:
机械切割是机械力直接作用于工件表面,在工件表面产生应力操作,容易产生工件崩边及工件破损。
由于刀片具有一定的厚度,由此刀具的切割线宽较大。钻石锯片切割能够达到的最小切割线宽度一般在25-35μm之间。
刀具切割采用的是机械力的作用方式,因而刀具切割具有一定的局限性。对于厚度在100μm以下的工件,用刀具进行切割极易导致工件破碎。
刀片切割速度为8-10mm/s,切割速度较慢。且切割不同的工件,需要更换不同的刀具。
旋转砂轮式切割需要刀片冷却水和切割水,均为去离子水(DI纯水)
切割刀片需要频繁更换,后期运行成本较高。
激光切割工作原理:
1、切割速度快,效率高,成片率高
2、非接触式加工,无机械应力,提高产品质量
3、CCD快速定位功能,实时同轴监视或旁轴监视功能
4、高精度二维直线运动平台,高精度DD旋转平台
5、厚实基台,稳定可靠,热变形小
6、精密数控系统
7、全中文操作界面,操作直观、简易,界面良好
8、高可靠性和稳定性
相比两种切割方式,激光切割有着诸多优势,激光焊接机具有能量密度高、变形小、热影响区窄、焊接速度高、易实现自动控制、无后续加工的优点,近年来正成为金属材料加工与制造的重要手段,越来越广泛地应用于异形材料的切割领域。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    不错的资料, 谢谢楼主分享啊
    2023-03-04 00:04:04
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
全国在建最大科技馆的建造密码
近日 中建三局总承包公司承建 全国在建最大科技馆 河南省科技馆新馆项目 通过五大责任主体竣工验收 为顺利开馆奠定了坚实基础 该项目是 河南省 规模最大的公益性投资工程 总建筑面积13.04万平方米 建成后将成为 立足河南、服务中原、辐射全国的
