在建筑加固中,植筋胶加固是近些年来备受加固者所青睐的一种加固方法。可是还有好多人对它使用操作不当,容易引起一系列的问题,尤其是钻孔、清孔这些操作步骤,看似很简单容易,但是里面的学问还是不小的。
针对这一现象,咱们就来学习下。
★NEWS★
? 植筋加固钻孔之前,为了避免对建筑物造成不必要的损伤,要提前使用一个专门的设备测定原结构的钢筋位置,如遇钢筋宜调整孔位适当的避开。
? 在钻孔定位过程中,有些人是不按图纸进行施工的,完全是凭靠经验,这样很容易导致定位的不准确,给工程带来不少的麻烦。因此,需要严格按照图纸测量放线,来规避钻孔出现的误差。
? 钻孔时,对孔的直径和深度都是需要有明确的要求,钻孔孔径 d 4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d 为钢筋、螺栓直径 );实际钻孔深度可参考 15d 的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。
? 钻孔工作完成之后,孔道会存在一些粉尘,应及时清理孔洞,避免植筋胶粘结不牢。可以使用毛刷,将孔壁刷净,然后再用气筒进行吹孔,反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑。
? 将胶注孔中,一般来说,注胶深度一般为孔深的2/3,然后将加工好的钢筋缓慢植入孔中,缓慢旋转直至到达孔底,观察钢筋植入孔中是否有植筋胶体溢出,以免对结构安全造成不必要的隐患。
植筋加固
Planting reinforcement.
以上都是植筋加固中关于钻“孔”和清“孔”的实质性内容,我们不要因它看似简单,我们就轻易地忽视了它。植筋胶加固里面的学问很多,还需要平时在工作中不断细心发掘,加上持之以恒的练习和积累,才能将植筋加固技术使用起来得心应手。
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
