土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三分钟教你计算变压器的短路电流和短路容量【附实例】
发布于:2021-05-18 17:43:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
■ 变压器铭牌
?  名称:SCB-800/10
?  额定容量:800KVA
?  联结组别:Dyn11
?  阻抗电压:6%
?  低压侧电流:1156A
下图仅供参考:
■ 变压器短路实验
图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,纪录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗电压的值一般在4%到6%之间。
变压器短路实验
变压器的阻抗电压(阻抗百分比)是出厂前就通过短路实验测出来的值,会标在铭牌上,那这个参数有什么学问呢?
变压器短路电流
设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路电流(高压侧短路容量为∞时)
先计算此变压器低压侧的额定电流 In:
再来计算此变压器低压侧的短路电流 Ik:
这样简单就求出来了?以后岂不是省去带《电气常用数据手册》了
电气常用数据手册
没错,实际上, 第一步求的In也能从变压器铭牌上得到,所以算短路电流只需一步即可!
变压器短路容量
设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路容量(高压侧短路容量为∞时)
Sn能从变压器铭牌上得到,所以算短路容量也只需一步即可!
最后请出Uk的 万能公式 :
全部回复(4 )
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发
    从表上看630往上阻抗6%,可我看许多630的变压器阻抗4.几%,搞不懂
    2022-10-06 11:07:06
  • tmltbf
    tmltbf 板凳
    谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
    2022-08-18 00:42:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器工作在经济运行范围
炳华话电气 微信号 BHTalk 功能介绍 作为“鸟巢”电气总设计师,对在校大学生、年轻电气工程师免费进行建筑电气技术咨询、辅导;愿与建筑电气同行就电气技术问题进行沟通、交流,分享技术研究成果;介绍最新电气技术动态。 收录于话题 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第24.2.4条规定,
