《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第24.2.4条规定, 变压器的选择除应符合本规范第24.1.4条规定外,还应使变压器工作在经济运行范围内。 有人说这条有点虚,不好实施。其实,其内涵很丰富,且听在下一一道来。
首先,《电力变压器经济运行》GB/T13462是变压器经济运行的专项标准,该标准有详细要求、规定和计算方法。 民用建筑中常用到双绕组变压器,其最佳经济运行区间为1.33 β JZ 2 ~0.75, β JZ 2 ~1是经济运行区 ,如图1所示。其中 β JZ 为变压器综合功率经济负载系数。
图1 双绕组变压器综合功率运行区间
其次,以民用建筑中常用的SC(B)10~14系列配电变压器为例,可以看出 其自身损耗是随着变压器系列号的增加而相应减小 (参见表1、图2、图3)。
表1 SC(B)10~14系列配电变压器 的空载损耗和负载损耗
| 容量(kVA) | P O (W) | P K (120℃)(W) | U K (120℃) | ||||||
| 10系 | 12系 | 13系 | 14系 | 10系 | 12系 | 13系 | 14系 | ||
| 100 | 400 | 320 | 290 | 230 | 1570 | 1570 | 1415 | 1415 | 4% |
| 125 | 470 | 375 | 340 | 270 | 1850 | 1850 | 1665 | 1665 | |
| 160 | 540 | 430 | 385 | 310 | 2130 | 2130 | 1915 | 1915 | |
| 200 | 620 | 495 | 445 | 360 | 2530 | 2530 | 2275 | 2275 | |
| 250 | 720 | 575 | 515 | 415 | 2760 | 2760 | 2485 | 2485 | |
| 315 | 880 | 705 | 635 | 510 | 3470 | 3470 | 3125 | 3125 | |
| 400 | 980 | 785 | 705 | 570 | 3990 | 3990 | 3590 | 3590 | |
| 500 | 1160 | 930 | 835 | 670 | 4880 | 4880 | 4390 | 4390 | |
| 630 | 1340 | 1070 | 965 | 775 | 5880 | 5880 | 5290 | 5290 | |
| 630 | 1300 | 1040 | 935 | 750 | 5960 | 5960 | 5365 | 5365 | 6% |
| 800 | 1520 | 1215 | 1095 | 875 | 6960 | 6960 | 6265 | 6265 | |
| 1000 | 1770 | 1415 | 1275 | 1020 | 8130 | 8130 | 7315 | 7315 | |
| 1250 | 2090 | 1670 | 1505 | 1205 | 9690 | 9690 | 8720 | 8720 | |
| 1600 | 2450 | 1960 | 1765 | 1415 | 11730 | 11730 | 10555 | 10555 | |
| 2000 | 3050 | 2400 | 2195 | 1760 | 14450 | 14450 | 13005 | 13005 | |
| 2500 | 3600 | 2880 | 2590 | 2080 | 17170 | 17170 | 15445 | 15445 | |
表中,
高压侧额定电压为6、6.3、10kV ±2×2.5%、±5%;
低压侧额定电压为0.4kV;
联结组为D,yn11或Y,yn0。
图2为SC(B)10~14系列配电变压器的空载损耗曲线,图3是负载损耗。可以看出, SC(B)14系列变压器自身损耗要低于老产品。
图2 SC(B)10~14系列配电变压器的空载损耗曲线
图3 SC(B)10~14系列配电变压器的负载载损耗曲线
经过计算,变压器最佳负荷率 β JZ 如表2所示。 10系列变压器的最佳负荷率在50%上下,12和13系列在40%~45%区间,14系列在36%~40%。
表2 SC(B)10~14系列配电变压器最佳负荷率
| 容量(kVA) | 最佳负荷率β JZ | |||
| 100 | 50.48% | 45.15% | 45.27% | 40.32% |
| 125 | 50.40% | 45.02% | 45.19% | 40.27% |
| 160 | 50.35% | 44.93% | 44.84% | 40.23% |
| 200 | 49.50% | 44.23% | 44.23% | 39.78% |
| 250 | 51.08% | 45.64% | 45.52% | 40.87% |
| 315 | 50.36% | 45.07% | 45.08% | 40.40% |
| 400 | 49.56% | 44.36% | 44.31% | 39.85% |
| 500 | 48.75% | 43.65% | 43.61% | 39.07% |
| 630 | 47.74% | 42.66% | 42.71% | 38.28% |
| 630 | 46.70% | 41.77% | 41.75% | 37.39% |
| 800 | 46.73% | 41.78% | 41.81% | 37.37% |
| 1000 | 46.66% | 41.72% | 41.75% | 37.34% |
| 1250 | 46.44% | 41.51% | 41.54% | 37.17% |
| 1600 | 45.70% | 40.88% | 40.89% | 36.61% |
| 2000 | 45.94% | 40.75% | 41.08% | 36.79% |
| 2500 | 45.79% | 40.96% | 40.95% | 36.70% |
表中,按《电力变压器经济运行》GB/T13462计算变压器最佳负荷率β JZ。
10系列为GB20052-2013标准三级能效,12系列为GB20052-2013二级能效,13系列为GB20052-2013一级能效。 今年6月1日实施的GB20052-2020新标准,14系列为一级能效,13系列为二级能效,12系列为三级能效。
图4 SC(B)10~14系列配电变压器最佳负荷率
因此,民标第24.2.4条规定具有丰富的内涵,需与《电力变压器经济运行》GB/T13462等相关标准配合使用。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器的基础知识,你了解了多少呢?变压器是一种供电所常用的机器,它的主要作用是改变电压。变压器的工作原理其实很简单,就是通过电磁感应让交流电的电压发生改变。变压器的主要零部件有很多,比如说线圈,和铁心等这也是它的主要部件。其实变压器的作用不只是改变电压那么简单,它的作用还包括电压变换电流变化等。下面我们一起来详细了解一下变压器的相关知识。 (1)变压器的定义、作用
