土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中如何布置井?CAD中布置井的方法技巧
发布于:2021-05-18 17:09:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在绘制给排水CAD图纸的过程中经常会需要布置井,那么各位CAD制图初学入门者知道浩辰CAD给排水软件中如何布置井吗?不知道也没关系。下面就让小编来给大家分享一下国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中布置井的相关CAD制图初学入门教程吧!
CAD中布置井的操作技巧:
首先打开浩辰CAD给排水软件,在浩辰给排水工具箱中依次点击【室外设计】—【室外平面】—【布置井】,执行命令后即可调出【布置井】对话框。如下图所示:
表井的样式可通过双击表井图形进入图库进行选择。在布置过程中可实现“任意布置”、“沿线布置”和“定距布置”三种布置方法,下面来给各位CAD制图初学入门者详细介绍一下。
1、任意布置
只需确定表井的插入点即可实现表井的任意布置,相同用途的 2 个表井相邻绘制时,浩辰CAD给排水软件会自动连接,不同用途的表井则不会连接。
2、沿线布置
在【距离】中设定相邻两表井之间的间距,在【偏移】中设定表井与参考线的偏移量,然后选择一条参考线即可实现沿线定长布表井。
3、定距布置
在【距离】中确定相邻两表井之间的间距,指定表井的插入点即可实现任意定长布表井。
各位CAD制图初学入门者需要注意:
(1)当用户勾选对话框中“标注表井编号”,在进行布置表井时,软件自动根据布置的顺序对表井进行编号。
(2)布置检查井时无论是由原来检查井引出,还是引到原有检查井上,软件会自动断线。
(3)软件提供输入第一个检查井正确的标高、管径、坡度后可直接绘制,不需要再次计算。
通过以上CAD教程的介绍相信各位CAD制图初学入门者对国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中布置井的相关操作技巧也有所了解了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文字大小怎么调整?CAD文字大小调整方法
在CAD软件中绘制图纸的时候,经常会需要进行CAD文字输入,可是输入的文字太小了怎么办呢?CAD文字大小怎么调整呢?其实在浩辰CAD软件中,这个问题很好解决,下面就来给大家介绍一下浩辰CAD软件中关于CAD文字大小怎么调整的操作技巧吧! CAD文字大小调整方法: 1、单行文字 如果是单行文字的话,可以先在浩辰CAD软件中打开图纸,然后框选需要调整的CAD文字,在软件左侧的特性栏中即可查看当前文本的相关属性,比如:颜色、样式、高度等,在其中找到并修改高度和宽度因子即可调整
