土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD文字大小怎么调整?CAD文字大小调整方法
发布于:2021-05-18 10:47:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD软件中绘制图纸的时候,经常会需要进行CAD文字输入,可是输入的文字太小了怎么办呢?CAD文字大小怎么调整呢?其实在浩辰CAD软件中,这个问题很好解决,下面就来给大家介绍一下浩辰CAD软件中关于CAD文字大小怎么调整的操作技巧吧!
CAD文字大小调整方法:
1、单行文字
如果是单行文字的话,可以先在浩辰CAD软件中打开图纸,然后框选需要调整的CAD文字,在软件左侧的特性栏中即可查看当前文本的相关属性,比如:颜色、样式、高度等,在其中找到并修改高度和宽度因子即可调整CAD文字大小(数值越大文字越大)。如下图所示:
2、多行文字
如果是多行文字的话,可以在打开浩辰CAD软件后,双击需要调整的CAD文字,即可调出【文字格式】对话框,在其中修改文字高度和宽度即可(数值越大文字越大)。如下图所示:
关于浩辰CAD软件中关于CAD文字大小怎么调整的操作技巧小编就给大家介绍到这里了,各位小伙伴在进行CAD文字输入的过程中如果觉得文字太小的话可以参考本篇教程来调整CAD文字大小哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何快速导入图片?只需一个按钮,可惜知道的人太少
CAD新手在练习画图的时候,都需要对照着图纸绘制,一般我们都是将图片插入到CAD中,这样便于对照。今天就来教你2种方法,如何把JPG图片导入到CAD中。 一、AutoCAD导图方法 首先我们打开一张图片,这张图片上是CAD图纸内容,下面需要将它导入到CAD中,鼠标在图片上右击选择【复制】。 然后我们打开AutoCAD,新建一个样板,鼠标单击样板中的任意区域,然后右击选择【粘贴板】-【粘贴】。
