土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 山东采暖型空气能安装
山东采暖型空气能安装
发布于:2021-05-18 14:55:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  山东采暖型空气能安装方法/步骤,山东广大工程设备有限公司小编讲解如下:
  1、定位:根据工程设计好的方案和图纸,进行水箱和主机定位在预先做好基础设施上(根据主机和水箱定位选择知识进行)。
  2、根据设计图进行环循管配件步骤连接,连接时应严格按水管安装(热熔)方法进行作业。
  3、循环泵应固定连接口,防止漏水。
  4、补水系统
  1.根据安装图,将PVC管或PPR管配件,从用户冷水口步骤安装到水箱补水口上;2.根据安装水管要求进行连接。
  5、电控系统安装
  商用电控部分较为复杂,一般会做电控箱进行控制:
  1、将电控箱定位并进行固定。
  2、配线:根据电工安全作业及操作方法进行配线。
  (1)电箱到主机:电源线(3条火线、1条零线、1条地线)到主机。
  (2)电箱到循环泵:增压泵,补水电磁阀(补水泵)回水电磁阀,增压泵,各布火线、零线、地线1条,并作好标记。
  (3)电箱到水箱放三条水位线。
  (4)电箱到主机:放循环泵,电加热回水,放水补 火线零线各1组。
  (5)主机到回水开关方两条信号线。
  (6)电箱到水箱方三条电热管电线及一条地线。
  6、配管根据配管知识和要求配管
  1.将配好的线进行依次穿管。
  2.将水温、回水进行分别穿管并放到指定位置。
  3.将手操板连线单独配管到电控箱。
  7、接线:将配好的电线,根据电路图,按电工作业要求进行连接。
  8、将线管和水管进行固定,接线管和水管按安装要求进行固定。
  9、水管进行保温并包上包扎带。
  10、将电磁阀及水泵进行防水(装雨棚)。
  11、机组通电试机
  (1)将电箱通电,补水阀门打开,补水到水箱。
  (2)将循环泵排气螺丝打开进行排空。
  (3)将主机通电进行试机。
  (4)检查机组的各部件安装连接是否松动,有无漏水。
  (5)检查电控系统手操板有无不灵。
  (6)检查主机运行电压、电流,水流量,进水的温差。
  (7)检查水温升温是否正常(在正常范围内)。
  (8)填写调试记录单,填写保修卡安装卡。
  12、工具整理及清理现场卫生
  将工具整理好,清扫现场垃圾,废品进行清理,清扫。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
动态压差平衡阀为什么要配合静态平衡阀使用?
在以往的IMI水力学院培训中,经常会收到学员关于“动态压差平衡阀能否单独使用”这样的问题。为此特撰写此文,希望从原理的角度来解释这个问题,帮助大家在之后的设计中更有效地应用动态压差平衡阀这个有力的工具。     静态平衡阀(左)和动态压差平衡阀(右) 我们知道,静态平衡阀可以解决由于末端阻力及管道长度不同等导致的水力分配不均问题,但静态平衡阀却不能解决其他末端关小或关闭对其所在支路的影响——即所谓的“动态失衡”。而动态压差平衡阀就是用以解决这一问题的——通过内置的弹簧装置以消除压力波动引起的流量变化。
