日本 拓普康Topcon BM-7A亮度色度计
Topcon BM-7A 亮度色度计
采用三色值过滤的测定方法。可测定亮度、色度、色温CIELAB、CIELUV、色差等。4个量测角度可以切换。在液晶领域作为业界标准广受好评。
* CRT的色温,色度,VDT的亮度,对比度;
* LED,LCD的色度,亮度,对比度;
* 各种光源的亮度,色温,配光特性的检查;
* 反射座,汽车牌照的亮度,色度,照度;
* 道路,隧道的路面,隧道内的亮度;
* 胶片,滤光器等的色度和透过率;
* 印刷物,涂料等的配合及色差;
* 纤维,壁纸等的色度和色差;
* 塑料成型品的色度和色差;
* 药品,化妆品的色度和色差。
能和基准仪器(SC-777)直接连接,并能直接进行色度补正
采用刺激值直读方式的亮度计,必须输入色度补正系数来进行高精度的管理。
BM-7A色度亮度计,提供了两种能简单输入补正值的方案。
简便地进行补正的两种方法
直接补正
无需使用PC,可使用RS-232C数据线将分光辐射度计SR-3A,分光色度计SC-777和本机型BM-7A相连接, 直接向BM-7A输入色度补正系数。
以基准仪器的数据和补正对象BM-7A的数据为基础,自动算出并输入补正系数。
区域补正(使用附件CM-900)
在以色度为单位,乘上不同补正系数进行测定的情况下,在x y 色码图,u’v’色码图上任意指定一个区域, 能以该指定区域为单位,自动选择设定的补正系数,并进行补正。
亮度精度过±4% ? ±2%
亮度精度达到 ±2%以内(5cd/m2以上,自动测定范围时,标准A光源)
(有时因测定角不同而有所不同,具体请参考参数表)
高速测定
和以前的BM-7Fast型号相同,测定速度统一提高至0.5秒。
界面
采用USB和RS-232界面,USB界面连接16台,RS-232C界面连接1台,总共能同时连接17台。
内置模拟输出(选配件)
可通过波形观察对应X2,Y,Z的3频模拟输出。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
低功耗一体化数据采集器一、描述: 一体化数据采集器是华颖泰科研发生产的可接入多个厂家多种类型的RS485数字信号传感器,采集到的传感器数据通过NBIOT无线传输到服务器,在云平台展示传感器采集的各种数据,适合各种工业类监测领域使用,与各种传感器一起组成一体化自动监测站,适用于功耗要求高的应用场景。 二、特点 ● 低功耗,休眠时电流小于10uA; R34615的电池供电,2周通讯一次,理论上可达10 年以上
