土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低功耗一体化数据采集器
低功耗一体化数据采集器
发布于:2021-05-14 16:08:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、描述:
          一体化数据采集器是华颖泰科研发生产的可接入多个厂家多种类型的RS485数字信号传感器,采集到的传感器数据通过NBIOT无线传输到服务器,在云平台展示传感器采集的各种数据,适合各种工业类监测领域使用,与各种传感器一起组成一体化自动监测站,适用于功耗要求高的应用场景。
二、特点
  ● 低功耗,休眠时电流小于10uA; R34615的电池供电,2周通讯一次,理论上可达10 年以上
  ●  可支持芯片SIM 卡,无需SIM卡座与卡片,避免接触不良或氧化而影响SIM 卡的读写
  ●  支持电信平台(CAOP)模式,及移动、联通(UDP)模式,TCP模式。
  ●  低电压工作:当锂电池电压低至3.0V时(电池在2.8V时通常是没有电了),采集器仍可以正常工作
  ●  自主研发,带有实时操作系统的嵌入式32 位ARMV7- MCU
  ●  工作频率采用800/900MHz
  ●  采集器以UDP的工作方式,以达到节约功耗,定时自动唤醒功能,唤醒周期可由用户自定义
  ●  采集器支持开关量、透传模式及光电直读的表类,188规约,645规约,脉冲式表。
  ●  内嵌看门狗、宽电源管理、不死机、掉线自动恢复,灵活方便
  ●  抗干扰设计,即便在硬件被死锁,普通看门狗无法服务处理器和通信采集器的情况下仍然可以可靠的自动恢复到正常状态的功能
  ●  标准工业TTL /RS-232/RS-485
  ●  支持外壳感应发送数据,方便调试,校正参数。
  ●  提供用户设置软件、开放接口
  ●  工业嵌入式设计、安装方便,工作温度:-40°C ~ 85°C,在-35℃时通讯不受影响
  ●  多种波特率可以设置
  ●  采集器上报间隔最长可设45天一次,最短1分钟一次
三、参数
    频段:800/900MHz
    输出功率:23dBm±2dB
    灵敏度:-129dBm
    工作电压 DC 3.0V~3.8V或外供电DC:12V
    休眠: RS-232/485接口(升压输出12V)<60uA;(升压输出5V)<20uA ,TTL接口<10uA;
    接收数机:< 60mA
    发射时峰值: < 200mA
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
模组铝型材滑台定制
模组铝型材滑台定制的优点: 现代工业自动化生产线大大提高了我们的工作精度和生产效率。铝合金材质成形性好,美观耐腐蚀,生产成本低,模块采用铝型材可减轻重量。 模块铝型材结构简单,大大节省了机械设计空间。它具有安装、连接方式和附件可供设计选择、节省时间、维护方便、体积小等一系列优点。广泛应用于工业自动控制。模块铝型材可以在自动化机械设备制造、电气电子产品等领域看到。根据组装要求,模块底座、模块滑台、盖板等可以由铝型材组成。
