土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 模组铝型材滑台定制
模组铝型材滑台定制
发布于:2021-05-14 11:07:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
模组铝型材滑台定制的优点:
现代工业自动化生产线大大提高了我们的工作精度和生产效率。铝合金材质成形性好,美观耐腐蚀,生产成本低,模块采用铝型材可减轻重量。
模块铝型材结构简单,大大节省了机械设计空间。它具有安装、连接方式和附件可供设计选择、节省时间、维护方便、体积小等一系列优点。广泛应用于工业自动控制。模块铝型材可以在自动化机械设备制造、电气电子产品等领域看到。根据组装要求,模块底座、模块滑台、盖板等可以由铝型材组成。
如果需要开模,永裕金属铝型材挤压模具的设计、制造和维护应满足各个行业客户的样品和图纸定制,满足客户的个性化需求。铝型材规格齐全,生产的模块铝型材耐腐蚀性强,经久耐用,环保性强,重量轻,刚度高。表面氧化后美观实用,耐磨性高。
8S6A0027.jpg        模组铝型材
模组铝型材的应用:
直线模组也叫直线滑台、线性模组,可进行上下、左右往复运动,精度极高。常用于各种自动化设备、测量设备、激光焊接激光切割等领域。
模组铝型材的组成:
线性模组分为滚珠丝杆型和同步带型两种,两者只是内部结构不同,其底座和盖板均为铝合金型材。球形丝杆模块中间的运动滑块也是铝合金的。这就是说,线性模块的主要材料是铝合金型材。
那么直线模块铝型材有什么特殊要求吗?
只有一个特殊要求,就是直线度。由于直线模块是做直线往复运动的,运动轨迹单一,但精度要求很高。所以弯曲扭矩越小越好。一般要求控制在0.4-0.8之间。这个要求比挤压型材的超高精度要求高很多。因此,直线模块铝型材的价格高于普通工业铝型材。如此高的精度对制造商来说也是一个挑战。如果你不小心变得不好,你必须整形。如果整形不好,你必须报废。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度波动大应该使用什么润滑器
perma NOVA可用于介于-20 °C 至 60 °C的所有应用领域,可以通过 NOVA 控制装置上的设置按钮输入为从1至12个月范围内的排油周期。之后控制单元便会在考虑到环境温度的前提下计算出实现稳定可靠排油所需的气体发生量。 perma NOVA内含可重复使用的控制单元,是一种注满润滑脂或润滑油并配有保护盖的NOVA LC。NOVA LC有65立方厘米和125立方厘米两种规格可供使用。
