在建筑加固行业中,可以使用的方法越来越多了,外预应力加固法就是其中的一种。相比于碳纤维加固方法,很多人对于外预应力加固法并不熟悉。外预应力加固法就是采用体外补加预应力拉杆或型钢撑杆,对结构或构件进行加固的方法。
特点是通过预先施加应力的方法强迫后加拉杆或撑杆承担部分内力,改变原结构内力分布并降低原结构应力水平。可使新加构件应力滞后现象缓解或完全消除,后加部分与原结构能较好地共同工作,从而显著提高结构承载能力,减小结构变形。
一、建筑加固适用场合
运用于下列场合的梁、板、拉和桁架的加固:
(1)原构件截面偏小或需要增加其使用荷载。
(2)原构件需要改善其使用性能。
(3)原构件处于高应力、应变状态,且难以直接卸除其结构上的荷载。此方法尤其适合大跨度结构加同。
二、建筑加固施工过程
施工简便,通过对后加的拉杆或型钢撑杆施加预应力,改变原结构内力分布,消除加固部分的应力滞后现象,使后加部分与原构件能较好地协调丁作,提高原结构的承载力,减小挠曲变形,缩小裂缝宽度。具有加固、卸荷及改变原结构内力分布的三重效果。
三、建筑加固原则和注意事项说明
1、加固体系应作为永久结构考虑。
2、建筑加固工程的实施不能影响加固物的正常使用。
3、建筑加固工程不应使既有加固结构局部受损或变形过大。
4、验算保证梁的上拱度不可过大。
5、应对加固构件不同约束条件分别作出不同的设计。
6、建筑加固后的加固除应满足使用状态的要求外,还应进行极限承载力的校核,尽量防止结构发生超筋破坏,同时保证极限状态体外预应力钢筋有足够的锚固强度。
四、结构加固改造方法的介绍
1、托换技术
系托梁(或桁架,以下同)拆柱(或墙,以下同)、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称;属于一种综合性技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成;适用于已有建筑物的加固改造;与传统做法相比,具有施工时间短、费用低、对生活和生产影响小等优点,但对技术要求较高,需由熟练工人来完成,才能确保安全。
2、植筋技术
系一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;已应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。
3、裂缝修补技术
根据混凝土裂缝的起因、性状和大小,采用不同封护方法进行修补,使结构因开裂而降低的使用功能和耐久性得以恢复的一种专门技术;适用于已有建筑物中各类裂缝的处理,但对受力性裂缝,除修补外,尚应采用相应的加固措施。
4、碳化混凝土修复技术(还不成熟)
系指通过恢复混凝土的碱性(钝化作用)或增加其阻抗而使碳化造成的钢筋腐蚀得到遏制的技术。
5、混凝土表面处理技术
系指采用化学方法、机械方法、喷砂方法、真空吸尘方法、射水方法等清理混凝土表面污痕、油迹、残渣以及其它附着物的专门技术。
6、混凝土表层密封技术
系指采用柔性密封剂充填、聚合物灌浆、涂膜等方法对混凝土进行防水、防潮和防裂处理的技术。
7、其它技术
如结构、构件移位技术、调整结构自振频率技术等。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
提升抗震能力的因果关系模型凡事皆有因果。 这恐怕是碳基人类理性的共同的底线。昨天去药店买咳嗽药,结账前被要求登记姓名住址电话身份证号等信息,下意识地就试图去理解它:为什么?紧接着想到的理由是疫情防控需求。 对于更加宏大的问题,我们有时反而忘记问为什么。比如: 一个社会的抗震能力为什么能够得以提升? 受自己的专业或职业所限,想当然的一个解释是:新的抗震理论、抗震技术和抗震设计方法的应用带来了社会抗震能力的提升。在这个笼统的解释中,技术应用带来抗震能力提升恐怕问题不大,但是,
