土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 从数学视角看索膜找形
从数学视角看索膜找形
发布于:2021-05-18 08:39:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
对于索膜结构的设计,我们的首要任务是找形。
如今的工程师越来越习惯于应用数值方法进行索膜结构的找形。基于迭代原理的数值方法虽适用性广、效率高,但有些时候其精度又让人有所担忧。
让我们回到此类问题的原点,从数学视角去思考索膜结构的找形问题。也许更加准确和直观的解析方法能够更好的解决我们的工程问题。下文将给大家介绍数学届大名鼎鼎的拉普拉斯方程,并将其应用于索膜工程的找形技术。
皮埃尔-西蒙·拉普拉斯
拉普拉斯方程是由皮埃尔-西蒙·拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)首先提出。拉普拉斯则是一位世界著名的法国数学家。在1799年,他证明了在天文时间单位里,太阳系是一个稳定的系统,推翻了一个世纪前牛顿的假设。在这个过程中,拉普拉斯方程诞生了。
如上式所示的拉普拉斯方程看似简单,但它存在于电磁学,存在于流体力学,存在于万有引力,存在于热力学,也存在于表面张力……它几乎无处不在。
单根拉索的受力分析
如下图所示拉索,拉索曲线方程为u(x),拉索索力为N(x),拉索受线荷载q(x),拉索处于平衡状态。在拉索上任取一微小段AB进行受力分析。
由水平向内力平衡知, ,即拉索各处的水平力保持不变,记为 。
由竖向内力平衡知, ,即
                (1)
由B点受力平衡知, ,即 ,带入式(1),得
                    (2)
由式(2)可知,当已知外荷载 时,给定拉索水平分力 ,便可确定出拉索的曲线方程。
膜面受力分析
将膜面离散为双向索网,并且在XY平面投影为正交索网,如下图所示。
膜面离散为索网
索网在XY面的投影正交
膜面方程记为u(x,y)。膜面在初始态下只受预应力,不考虑自重。因此两方向索网在膜面上每点处的平衡荷载之和为零。根据平面单根拉索的平衡荷载公式(2),假定两方向预拉力水平分量相等,可得膜面微分方程如下:
                                    (3)
式(3)为二维 拉普拉斯方程 ,其通解求解方法如下:
作变换 , ,
     (4)
      (5)
式(3)变为 ,其通解为
即式(3)通解为:
               (6)
膜面方程的特解
膜面方程的通解为复变函数,设法消去虚数 便可得到实数域的曲面方程,以下为几个典型例子。
a)令 , ,则
                             (7)
式(7)为马鞍形曲面,即马鞍形曲面可作为膜面方程,如下图所示。
b)令 , 则
                      (8)
式(8)为帐篷膜的典型曲面方程,如下图所示:
c)如令 , ,则
    (9)
式(9)所示膜型如下图所示:
d)特解的线性组合仍为膜面方程的解。如
                (10)
              (11)
膜面受力特点
由上述推导过程可知,本文构造的膜面受力有如下特点:
(1)在两个正交方向上,单位宽度膜面拉力的水平分力为恒定值。膜面平缓处,膜面拉力小,膜面斜率大的位置,膜面拉力大。
(2)给定单位宽度膜面拉力的水平分力和膜面方程,即可确定膜面每处的拉力。
算例
构造下图所示膜面,平面尺寸16mX16m,高3m,曲面方程为
在点(X=±4,y=±4)及边线X=±8,y=±8做刚性约束边界。用X及Y向间距为400mm的索网来模拟膜面。假定膜面拉力水平面分力为4kN/m,换算为拉索在水平面的分力为4kN/m*0.4m=1.6KN。拉索的轴力为拉索的水平分力除以拉索倾角的余弦函数,即所有拉索的力密度相等,为1.6kN/0.4m=4kN/m,拉索的轴力为4kN/m乘以每根拉索的长度。
膜面(索网)轴测图
膜面(索网)主视图
采用程序验证结论的正确性,采用力密度施加预张力。有限元计算结果显示最大节点位移仅3.76mm(基于合理的找形结果进行计算,理论上所有节点的位移应为零),证明所找结构形状较为合理,也说明上述基于拉普拉斯方程得到的膜面形状是合理的。
膜面(索网)位移
典型拉索轴力图
选取其中一根典型拉索,绘制其轴力图。由于拉索轴力的水平分力恒定,因此曲率越大,拉索轴力越大,与理论分析相符。同理,也可见拉索的力密度相等。
结论
本文分析了单根拉索的受力平衡方程,进而推广至空间曲面,得到空间膜面的受力平衡方程。通过求解膜面的受力平衡方程,得到了膜面方程的通解及特解,即完成膜面找形,可以为相关膜结构工程的找形及确定内力提供理论依据。
膜结构初始形态分析一般采用非线性有限元法、动力松弛法和力密度法等,相比之下,本文采用显示函数得到膜结构初始形态和初始形态的内力,方法更直接,膜面受力更合理。
结束语
宇宙间万物杂乱有序的存在着,靠的就是一些无形的秩序锁链,拉普拉斯方程就是其中之一。作为应用科学的土木工程,我们工程师需要做的便是利用这些打开秩序锁链的钥匙,去更好地创造未来。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
(83)大师带你读经典——《金属结构的屈曲强度》(F.Bleich)去图片
本文出自长篇经典稳定理论著作《金属结构的稳定屈曲》(F.Bleich著)读后感,由全国勘察设计大师王立军先生亲笔撰写。该系列作品更多文章敬请阅读DS结构工作室公众号“大师讲堂”栏目   83. 具有变化的压力、跨度、惯性矩和弹簧常数的弦杆的稳定 本节中介绍一个用来解决在普遍情况下的弹性支承杆件的屈曲问题的实用方法。普遍情况是指荷载、杆件刚度、支承弹性刚度。第80节曾讨论了这个问题的标准解答,得到一组齐次线性方程式,但由于实际情况计算工作量大,致使这一方法实用价值不大。即使能够将非常复杂的稳定条件求出解答,但不可能包括各种设计要求的情况,且要提供公式或图表。因此,目前的任务是建立一个解法,要有足够的精度,又十分简单,使数字工作的计算在合理范围之内。
