本文出自长篇经典稳定理论著作《金属结构的稳定屈曲》(F.Bleich著)读后感,由全国勘察设计大师王立军先生亲笔撰写。该系列作品更多文章敬请阅读DS结构工作室公众号“大师讲堂”栏目
的变化考虑进去,而在确定弹簧常数时不必耗费过多的劳动。
,屈曲瞬间变化的轴向力
,弹簧系数为
。体系的势能为
。上式右侧的前两项代表积聚在杆件中和在支承结构中的弹性能。假定
和
的数值已知,为x的函数,所有弹簧常数
已知。
等于设计内力乘以安全因数
为自由参变数,作为稳定问题的未知数。如果所求得的
小于等于1,则通过弹簧常数
表示的、支承刚架的刚度是足够保证弦杆稳定的。
表示支承刚架过于柔弱,必须增加弦杆的惯性矩或刚架的劲度。
为坐标函数。代入式(569),参变数μ由下列条件确定
,它们是一个辅助的最小值问题的特征函数,在此已考虑了
的变化。为此,研究最小值问题的特征解,它们由下列积分确定
这一条件经过变分后给出具有变化的轴向荷载
和变化的刚度
的直杆的屈曲问题的微分方程
和特征解
(i=1,2,…)为已知。它们组成一个完全正交函数系,可用于所给问题的近似解(570)中,作为坐标函数
为支承r处的
值。
,可把
曲线在1,2,3…,(r-1)各点的纵坐标分别乘以
曲线上相应的纵坐标,然后再乘以相应的
,最后把所有乘积相加即得。各系数是对称的,即
的线性方程式
不为零,系数行列式必须为零。由Δ=0可得到一个μ的p次方程式,其最大根确定临界值
。如
小于等于1,则这个体系在荷载
作用下是稳定的。
。然而,由于在n+1个点上具有弹性支承的杆件,可以屈曲成1,2,…,n个半波,因此开始时没有线索在辅助问题解中所得到的无限多的特征函数中选出合适的函数
。为对屈曲形状有一个概念,建议先由恩格塞尔公式(518)求出半波长度
,它们组成的曲线具有所要求的半波数,当结构是对称的以及力
也是对称分布时,屈曲形式是对称的或者是反对称的。这时分别采用两个或三个连续的对称或反对称的形式组合,就可以求得具有足够精确度的 μ 的临界值。常常要试用两个组合,如
和
,来求得与对称形式相应的最大μ值,以及
和
,求得与反对称形式相应的最大μ值。
为常数或近似作为常数,而弹簧常数沿着杆件有很大的变化的情况。图154a、b表示两个例子。由竖杆平面内的横向框架所提供的弹性支承,随着竖杆的长度而有很大的变化。具有弹性支承的多边形弦杆可用直线弦杆代替而不会引起很大误差,直线弦杆受到原桥梁系统中具有弹簧常数
的支承的约束作用。
的变化对μ的影响很大,使得
的变化的影响显得次要。
的变化情况中,必须求出长度为L而具有变化的
的两端铰接柱的屈曲形式。利用李兹法来求解辅助问题,即求出若干屈曲形式和相应的特征值λ,并不需要太多时间。在辅助问题中利用李兹法求得的近似解也严格地满足正交条件,而这些正交条件是在推导本节所阐述的方法时不可缺少的。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
不一样的CAD快捷命令作为一只熟练的画图狗,在安装完CAD后,第一件事必须是工具-自定义-编辑程序参数(acad.pgp),修改自己熟悉的快捷命令,然后保存重启CAD,开始愉快地画图…… acad.pgp文件
