土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 日本犀川大桥维修加固
日本犀川大桥维修加固
发布于:2021-05-18 08:28:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
犀川大桥( Saigawa Bridge )位于日本石川县金泽市中心,连接片町和寺町,横跨 2 级河流犀川, 1924 年建成, 2000 年被收录为日本物质文化遗产,是当地著名的观光场所之一。该桥长 64.428 m ,桥面宽 21.669~23.669 m 。结构形式为下承式简支曲弦斜腹杆钢桁架桥,为铆接式结构。荷载为 TL-25 。主桁架高 9.8 m ,钢材重 570 t 。该桥桥面每天通过 约 30 000 辆车,其中有超过 1 000 辆公交车通行。
该桥进行过多次更换油漆、修补、加固等维护工作,但钢材的腐蚀和伸缩装置的异常等损伤不可避免地再度出现,必须迅速处理。该桥即将成为百年建筑,须采取最适合的维修加固措施以恢复桥梁机能和延长使用寿命。架桥地点左、右堤均为从藩政时期延续来的繁华街市,目前也是商业区和住宅密集区,施工需尽量减少对现状交通和周边环境的影响。具体施工限制条件如下:
( 1 )该桥是地域的观光场所之一,公开活动时不可施工。
( 2 )施工中实施交通管制,且施工时间限定在周一 ~ 周四的深夜至黎明时段( 3.5 h )。
( 3 )该桥是物质文化遗产,不能大幅改变外观。
该桥施工限制条件苛刻,且有些部位不能直观检测,无法确定现状,制定维修加固设计方案有难度,因此采用施工早期参与( Early Construction Involvement ,简称 ECI )模式,即在设计阶段引入施工方的评估和技术参考,事先将不确定的现状提出来,进一步确认维修加固方案的可操作性,提高现场施工效率。
参考施工方的技术提案,对桥梁进行详细检测,主要包括桥台背墙混凝土材料检测,混凝土桥面板取芯检测,电磁波桥面板无损检测,端横梁挠曲、变形检测,钢材、铆钉腐蚀程度检测, PC 钢棒健全度检测等。检测发现:纵梁端部腐蚀严重,和伸缩装置主体结构连接不紧密;由于伸缩装置更换过多次,桥台背墙混凝土上部是贫混凝土,但大部分具有充足的抗压强度。
该桥桥面布置双向 4 车道,为确保施工过程中桥面 2 车道交通,伸缩装置采用铝制梳齿型伸缩装置,横桥向分成 3 部分依次更换。桥台背墙钢筋部品化预制,并浇筑超速硬混凝土。
主桁架斜杆、竖杆、下弦杆等构件,若满足现阶段使用要求,只进行重涂油漆;不满足则采用预应力钢棒或垫板进行加固。该桥是由型钢和钢板铆接构件组成的桁架结构,由于铆钉孔位置的设计图纸已找不到 , 因此制作垫板前,详细测量了各构件拼接板和铆钉孔尺寸。垫板采用高强度螺栓连接。
端纵梁、下横联、缀条腐蚀严重,但由于对活载的影响小,考虑结构的安全确定在白天进行更换。和采用垫板加固相同操作,详细测量后按照原尺寸制作。
该桥维修加固工期为 2017 年 11 月 1 日 ~2018 年 7 月 31 日。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
midas civil
不定义施工阶段软件不报错,但是一旦定义了施工阶段软件就如下图报错,请问怎么处理!
