土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压水阻柜检修注意事项
高压水阻柜检修注意事项
发布于:2021-05-17 16:38:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压水阻柜检修需要注意哪些事项,水阻柜厂家为您分享五点日常注意事项
1、定期(每月)检查高压水阻柜水箱的液位是否正常,若液位太低应及时添加清水:在加清水时应避免水珠飞溅,并用干燥、洁净的棉纱将电阻箱体表面擦干,增加绝缘强度。
2、定期(每季)进行高压水阻柜极板传动机构检测、维护、检修或更换上、下限位开关。
3、定期(3~5年)更换高压水阻柜的水电阻溶液,同时清洗极板和水箱箱体:先用稀盐酸,清洗极板上的氧化物,然后再用清水洗净,极板在取出和置入时避免撞击以免损坏箱体。
4、定期(每年)检测高压水阻柜的绝缘情况,特别是高压水箱,高压水箱绝缘下降,运行如果水箱漏电,会对柜体进行放电,放电产生点火化容易将水箱点燃,从而引发电气火灾事故,高压水阻柜的水箱绝缘良好是设备运行的关键。
5、所有检验、检修操作必须在断电确认情况下进行,好电源端挂接地线。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变负载进相器操作注意事项
  为确保变负载进相器以及配套设备长期、可靠地运行,确保操作及维护人员的生命,用户应注意以下事项。 在操作变负载进相器前,须认真阅读《使用说明手册》 2、设备维护人员应具有一定电工技术知识,非设备维护人员不得操作,以防发生事故。 3、严禁在主机运行期间切断进相器电源——即严禁断开进相器内的空气开关或切断进相器所接的380V电源,否则,会使主机停车。 4、当设备大修后或进相器停用一段时间又重新启用时,进相前应观察柜内控制单元上各指示灯是否正常。电机起动并正常运转后,各指示灯显示如下:
