为确保变负载进相器以及配套设备长期、可靠地运行,确保操作及维护人员的生命,用户应注意以下事项。
2、设备维护人员应具有一定电工技术知识,非设备维护人员不得操作,以防发生事故。
3、严禁在主机运行期间切断进相器电源——即严禁断开进相器内的空气开关或切断进相器所接的380V电源,否则,会使主机停车。
4、当设备大修后或进相器停用一段时间又重新启用时,进相前应观察柜内控制单元上各指示灯是否正常。电机起动并正常运转后,各指示灯显示如下:
①主板(中间一块):除L1、L2、L3周期性循环显示外(注意:此指电机在运转时的状态,若电机未转,该三灯为随机状态),其它各灯均亮。
②驱动板(两边的两块):各指示灯均亮并有轻微闪亮。
若有任一灯不符合上述状态,则表明控制单元有故障。
5、当电机同定子电流出现异常大幅摆动时,应立即退相,查出原因并检修后再投入使用。
6、要经常检查进相器冷却风机是否停转,若有则及时退相,检修或更换风机,以免烧坏可控硅。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
软启动在工业中的应用软启动配以高速可靠的光钎驱动和多种动,静态均压保护措施,实现设备的高性能运行。采用软启动装置可以降低电机的启动冲击电流,减少对电网和电机自身的冲击,同时也减少对机械设备的冲击,减少故障和停机。 1.水泵:利用泵控制功能,在起动和停止时,减少液流冲击所产生的泵流水锤现象,节省了系统维修费用; 2.球磨机:利用电压斜坡起动,减少齿轮转矩的磨损,减少维修的工作量,延长使用寿命;
