软启动配以高速可靠的光钎驱动和多种动,静态均压保护措施,实现设备的高性能运行。采用软启动装置可以降低电机的启动冲击电流,减少对电网和电机自身的冲击,同时也减少对机械设备的冲击,减少故障和停机。
1.水泵:利用泵控制功能,在起动和停止时,减少液流冲击所产生的泵流水锤现象,节省了系统维修费用;
2.球磨机:利用电压斜坡起动,减少齿轮转矩的磨损,减少维修的工作量,延长使用寿命;
3.风机:利用固态软起动器取代了传统起动器,减少皮带磨损和机械冲击;
4.压缩机:利用限流,实现了平滑起动,降低电机温升;
5.破碎机:利用堵转保护和快速保护,避免机械故障和阻塞造成电动机过热而烧毁。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
静止式进相器常见的三种故障及处理方法静止式进相器使电机时刻处于补偿状态,,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。 静止式进相器容易出现的三种故障: 一、晶闸管的击穿 会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享资料!的确软启动现在已经走入了工厂的控制系统,使得电机启动更加便捷可靠。尤其是在风机,水泵的起动中有比星三角降压和自耦降压起动不可比拟的优点。
