土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 静止式进相器常见的三种故障及处理方法
静止式进相器常见的三种故障及处理方法
发布于:2021-05-13 16:28:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
静止式进相器使电机时刻处于补偿状态,,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。
静止式进相器容易出现的三种故障:
一、晶闸管的击穿
会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。
1.晶闸管本身的质量问题:
晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极处理方法:选用高质量晶闸管是使用好静止进相器的关键。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器进相后电流大幅度摆动的原因
进相器一般分为进相和退相,但是进相器在进相后电池却大幅度的摆动,下面给分析一下原因。 静止进相器通过检测电机转子回路电流的变化,经过控制器的智能化处理,能自动电机转速的变化,控制变频器把50Hz的交流市电转变成与异步电动机的转子电流频率相同的电势,施加到绕线式异步电动机的转子绕组上,以改变电机的转子和定子电流的相位。使异步电动机的功率因数明显提高,从电网吸取的无功功率大大减少,定子电流大幅度。确认电源电压是否正常,电机电流在进相时是否有大幅度摆动,如有则属于电源、电机或负载问题,否则请按照如下步骤进行:
