土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 土石混填路堤应该这样施工
土石混填路堤应该这样施工
发布于:2021-05-17 16:32:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
土石混填路堤应该这样施工
1、填料要求
(1)膨胀岩石、易溶性岩石、崩解性岩石和盐化岩石等不得用于路堤填筑。
(2)天然土石混合填料中,石料强度大于20Mpa的中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的2/3;石料强度小于15Mpa的强风化石料或软质石料,其CBR值应符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10)中的规定,石料最大粒径不得大于压实层厚。
2、施工工序
土石混填路堤施工工序根据材料不同分别参照填石路堤和土方路堤。
3)施工要点
(1)施工前,应根据土石混合材料的类别分别进行试验段的施工,确定能达到最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、压实度、压实沉降差等参数。
(2)土石路堤应分层填筑压实,整平应采用大功率推土机辅以人工按填石路堤的方法进行,松铺厚度控制在40cm以内;碾压前应使大粒径石料均匀分散在填料中,石料间孔隙应填充小粒径石料、土和石渣。
(3)碾压采用垂直振动式振动压路机碾压,激振力40T以上。碾压顺序按填石路堤进行。
(4)土石混合材料来自不同料场,其岩性或土石比例相差较大时,必须分层或分段填筑。
(5)填料由土石混合材料变化为其它填料时,土石混合材料最后一层的压实厚度必须小于30cm,该层填料最大粒径小于15cm,压实后,表面必须无孔洞。
(6)中硬、硬质石料的土石路堤,应进行边坡码砌,码砌边坡的石料强度、尺寸及码砌厚度应符合设计要求;边坡码砌与路堤填筑同步进行;软质石料土石路堤的边坡按土质路堤边坡处理。
(7)压实后透水性差异大的土石混合材料,必须分层或分段填筑,不允许纵向分幅填筑。
4)质量要求
(1) 中硬、硬质石料土石路堤质量应符合以下规定
① 施工过程中的每一压实层,可用试验路段确定的工艺流程和工艺参数,控制压实过程;用试验路段确定的沉降差指标,检测压实质量。
② 路基成型后质量应符合 规范(JTG F10) 的规定。
(2) 软质石料填筑的土石路堤,应符合 规范(JTG F10) 的规定。
(3) 土石路堤的外观质量标准:路基表面无明显孔洞;大粒径填石无松动,铁锹挖动困难;中硬、硬质石料土石路基边坡码砌紧贴、密实,无明显孔洞、松动,砌块间承接面应向内倾斜,坡面平顺。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青路面下封层施工方案
随着高速公路建设经验的不断积累和人们认识的不断提高,国内高等级公路,如杭甬、金丽温高速公路等工程项目里,都把下封层(粘层、透层)设计在结构里,但也有把下封层施工完全等同于透层油、粘层油施工。这种做法与封层在路面结构体系中的作用机理相去较远。实际上,下封层是一种细粒式沥青混凝土薄层施工技术。其矿料级配应是连续的,应通过拌合、摊铺、碾压等步骤,使沥青混合料在基层表面形成为密实均匀的结构层。
