土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 详解空气源热泵机组!
详解空气源热泵机组!
发布于:2021-05-17 15:44:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种绿色节能、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在各个地方倍受关注的新能源技术。
1、如何理解“热泵”?
举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。
2、热泵有几种?
根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵
3、热泵热水器是太阳能产品吗?
从广义上讲是的,但热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同:常规太阳能产品须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果。
4、热泵机组根据什么原理进行采热?
热泵机组设备内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过热泵机组中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的,这便是该产品的特点之一,也是市场潜力的理由所在。
5、热泵机组与其它供热方式相比有什么优势?
热泵机组供热主要体现在:效率高、绿色节能、有保障。无可燃、可爆气体,无电器推动元件,一概有保障;无任何废气、废水、废渣排放,一概绿色节能,热泵机组全年平均运行成本只需电直接加热的1/4,燃油、燃气加热的1/3~1/2,常规太阳能的1/1.5。
6、空气源热泵机组的耗电量一般多少?
空气源热泵机组的热效率一般为300%-500%,以温升40℃计算,生产一吨热水约耗电9-15度。而普通电加热方式需要耗电52度。
7、空气源热泵机组的使用及操作简单吗?
使用非常简单,整个机组采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中全部实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,可实现全天24小时随时有热水而不用等候。
8、冬天低温时,热泵机组是否能正常运行?
空气源热泵机组具有智能化霜功能,确保机组在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化霜。
9、与常规太阳能相比,空气源热泵机组有哪些优势?
优势非常明显,主要体现在四个方面:
1、从投资方面:如达到相同供水效果,资金投入热泵热水机组比常规太阳能产品少,并且可以使用经济电能,在用电低谷时制热水储备。
2、从使用方面:常规太阳能产品受天气影响明显,阴雨天、下雪天、夜晚就不能工作,而热泵热水机组不管阴天、雨天、下雪天、夜晚或阳光明媚都能照常工作,全天候提供热水。
3、从运行成本方面:常规太阳能在太阳直射下,几乎零成本运行,可惜在阴雨雪天或夜晚只能依靠辅助系统工作,统计数据显示,正常使用时,常规太阳能辅助系统全年耗电能比热泵机组全年总耗电能要高。
4、其它功能方面:热泵机组使用不受地点限制,可以摆放在任何地方,而且占地空间很小,而常规太阳能要达到同等供热效果则需占用很大空间,还须露天摆放;热泵机组在制热水的同时可产生冷气,可用于除湿、降温及空气滤清等辅助功能。
10、从环境吸收热能为什么会使热泵有更大的效率?
热泵机组用1份电能可以从环境中吸取2-3份免费热能,再用这些热能加热水,消耗的1份电能也用于加热热水,所以后面可使热效达到300%-500%。
11、热泵机组可用于哪些场所?
热泵机组的适用范围非常广泛,有专为宾馆、酒店、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、洗衣房、工矿等设计的各种型号的商用机,也有专为家庭设计的各种型号的家用机,同时还可以免费获取冷气,可实现全年供热。
12、若使用多台热泵,其中一台出了问题是否影响整个系统?
不影响。空气源热泵机组具有模块化功能,采用并网运行,每台热泵机组均可分别单独控制,即使其中一台出了问题,在维修时并不影响其它机组的正常运行。
13、热泵机组能利用低谷电价吗?
可以,而且是自动控制运行。空气源热泵机组在设计时根据用户的用热水量配置相应的保温水箱,保温水箱具有良好的保温效果,同时空气源热泵机组具有定时启停功能,这就可以在低谷电价时制取热水储存于保温水箱中。
14、每种型号热泵的水箱如何配?
因热泵机组输出负荷相对较小,产热水速度较慢,热泵机组是先制备热水随时使用,而不是用水时才产热水,水箱是根据用户的日用水量设计,设计容量足够大,可实现24小时连续供水。
15、热泵机组运行是否稳定?
运行非常稳定、可靠,空气源热泵专设有高低压保护、冬季防冻保护、排气温度过度保护、出水温度过高保护、水流不足温差保护、水流开关保护及压缩机运行和停机延后保护。
  • 马强热泵工作室
    总体来看写的不错,但就热效率的写法不太严谨,容易引起用户的误解。空气源热泵机组什么时候的热效率能达到300~500%。?是零下10度、零下20度、零下30度,还是零上20度?
    2021-05-17 20:18:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风机盘管过滤器的安装
       目前绝大多数的空调设计中,均要求在风机盘管前加装过滤器,这确实有利于防止风机盘管被堵塞,减少风机的故障率。但由于风机过滤器滤网的孔径一般情况下小于1mm,很容易被堵满,需要经常清洗,这无疑增加了使用过程中的维修量。为了在保证风机盘管即不被杂质堵塞、又减少使用过程中的维修量,我们在设计施工过程中多采用分区设置过滤器,在每个循环回路上设置一个过滤器。而对于建筑面积10000m2以下的场所,一般只设一个过滤器,经多年的运转证明这样做不会出现杂质堵塞风机的现象,而且也非常便于过滤器的清洗。
