土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风机盘管过滤器的安装
风机盘管过滤器的安装
发布于:2021-05-16 20:45:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
       目前绝大多数的空调设计中,均要求在风机盘管前加装过滤器,这确实有利于防止风机盘管被堵塞,减少风机的故障率。但由于风机过滤器滤网的孔径一般情况下小于1mm,很容易被堵满,需要经常清洗,这无疑增加了使用过程中的维修量。为了在保证风机盘管即不被杂质堵塞、又减少使用过程中的维修量,我们在设计施工过程中多采用分区设置过滤器,在每个循环回路上设置一个过滤器。而对于建筑面积10000m2以下的场所,一般只设一个过滤器,经多年的运转证明这样做不会出现杂质堵塞风机的现象,而且也非常便于过滤器的清洗。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
木马在空调系统中的危害
     我见过绝大多数的暖通空调设计,要求给回水管道要加装木马,以减少冷、热量损失,这种想法是好的,但在实际应用中,经常会出现木马两侧的保温与木马产生一定的间隙,从而造成木马两侧结露滴水的现象。这是由于温度的变化使保温材料产生伸缩变化,促使保温管与木马分离、形成间隙。我们现在的做法是将直径与保温管外径相等的管切成约200~300mm长、并切成三辩,在管道与支架之间放上一辩,这样既避免了冷桥的产生,又不会造成保温离缝,效果非常好。
