对于这个二次构造柱泵,在施工输送的时候,为什么是可以代替人工浇筑施工呢?对于这个情况,很多之前并没有使用过这个二次构造柱泵,进行远程输送的客户那边,很多都是并不了解具体情况的,所以很多客户那边在这个远程输送施工的时候,哪怕有看到同行那边使用施工的,也是不太放心订购这个输送泵,帮助工程队进行输送施工的。
小编在这里来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵,是什么因素,才能代替人工那边,进行快捷的施工的。其实这个二次构造柱泵的施工原理还是很简单的,只需要客户那边将这些混凝土骨料搅拌好,按照配比处理好之后,倒入这个输送泵的料斗内,然后通过这个输送泵的高压泵送,输送到输送管的另一头,这个输送管的连接,也是决定这这个输送泵的具体输送方向和位置。不过这个输送泵的具体输送距离或者是输送量,都是根据这个输送泵的具体型号大小决定的。就拿小型的这个输送泵来说,只要骨料倒入料斗内,然后输送管固定好输送的位置,打开开关,这个混凝土骨料,就可以直接浇筑了。这一系列的过程,就是代替人工拎着桶爬上爬下的倒这些混凝土骨料,进行浇筑的一个过程。
这样一来,这个二次构造柱泵,在输送施工的时候,直接就可以不再需要人工拎桶倾倒,不仅是加快这个输送的速度情况,同时也是可以省下了这个人工的成本了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
煤矿防爆专用混凝土泵维修保养-堵管处理小技巧煤矿防爆专用混凝土泵在实际操作使用过程中遇到大大小小的故障问题是难以避免的,比如说堵管,如果能自己掌握一些基本的操作维修保养技术知识,那么就能快速解决问题,对工程进度不会产生太多影响,这一点对煤矿防爆专用混凝土泵操作人员还是比较重要的。这里我们来讲讲煤矿防爆专用混凝土泵发生堵管问题时应该如何处理,首先查看是否是由原材料质量问题造成的,如果是由于混凝土干、骨料废渣,那么可以将其围起用水浸泡数天使其吸足水,适当提高水泥比例,然后煤矿防爆专用混凝土泵采用高压小排量泵送一般即可解决问题。
