土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 煤矿防爆专用混凝土泵维修保养-堵管处理小技巧
发布于:2021-05-15 15:17:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
煤矿防爆专用混凝土泵在实际操作使用过程中遇到大大小小的故障问题是难以避免的,比如说堵管,如果能自己掌握一些基本的操作维修保养技术知识,那么就能快速解决问题,对工程进度不会产生太多影响,这一点对煤矿防爆专用混凝土泵操作人员还是比较重要的。
这里我们来讲讲煤矿防爆专用混凝土泵发生堵管问题时应该如何处理,首先查看是否是由原材料质量问题造成的,如果是由于混凝土干、骨料废渣,那么可以将其围起用水浸泡数天使其吸足水,适当提高水泥比例,然后煤矿防爆专用混凝土泵采用高压小排量泵送一般即可解决问题。
如果不是原材料造成的煤矿防爆专用混凝土堵管,则可以去打开机身反泵开关,停留数分钟后再关闭再打开,如此反复数次,一般就能输通管道。当然要是能再平常使用煤矿防爆专用混凝土泵的过程中究比较注意机器的清洗、维护保养,那么堵管发生的概率也就能大大降低了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵要是质量有问题后期会有哪些影响呢
现在市面上虽然很多工程队都是在使用这个二次构造柱泵,进行帮助客户们进行浇筑施工,但是并不是所有客户那边的这个二次构造柱泵,使用的都很好的。有些客户那边的这个输送泵,可能会因为质量有问题,造成一些不好的影响,对于这个施工进度,或者是施工成本等情况,都是会有影响的。那么这些影响有哪些呢?小编在这里给大家介绍一下。 其实客户们在选择到了质量有问题的这个二次构造柱泵,在后期输送施工的时候,那么可能会因为出现了故障情况,然后要中断施工,这个过程不仅是会浪费这些输送的混凝土骨料,也是会耽误时间,后面还需要等待技术员上门进行查看处理,这样一来至少要耽误3天的时间,这个还是比较正常的,要是这个输送泵的售后服务并没有专业人士直接处理,后面可能会直接报废,这些都是有可能的。更不要说需要请技术员上门的时候,这中间是需要花费维修资金的,这样来几次,可能都足够客户那边订购一台小型的输送泵了。再加上这个二次构造柱泵,要是老是出现故障情况,那么就算是维修更换,也是会影响这个输送泵的使用寿命情况的,越是到了后面,这个输送泵出现故障情况的可能性就越大了。
