土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵要是质量有问题后期会有哪些影响呢
发布于:2021-05-15 15:12:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在市面上虽然很多工程队都是在使用这个二次构造柱泵,进行帮助客户们进行浇筑施工,但是并不是所有客户那边的这个二次构造柱泵,使用的都很好的。有些客户那边的这个输送泵,可能会因为质量有问题,造成一些不好的影响,对于这个施工进度,或者是施工成本等情况,都是会有影响的。那么这些影响有哪些呢?小编在这里给大家介绍一下。
其实客户们在选择到了质量有问题的这个二次构造柱泵,在后期输送施工的时候,那么可能会因为出现了故障情况,然后要中断施工,这个过程不仅是会浪费这些输送的混凝土骨料,也是会耽误时间,后面还需要等待技术员上门进行查看处理,这样一来至少要耽误3天的时间,这个还是比较正常的,要是这个输送泵的售后服务并没有专业人士直接处理,后面可能会直接报废,这些都是有可能的。更不要说需要请技术员上门的时候,这中间是需要花费维修资金的,这样来几次,可能都足够客户那边订购一台小型的输送泵了。再加上这个二次构造柱泵,要是老是出现故障情况,那么就算是维修更换,也是会影响这个输送泵的使用寿命情况的,越是到了后面,这个输送泵出现故障情况的可能性就越大了。
所以大家要是想要选择这个二次构造柱泵,进行输送施工,那么对于客户那边来说,就是要选择质量好的二次构造柱泵,进行订购使用,这样的这个输送泵,对于客户们来说,才是真正方便的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
爬架网在建筑领域的应用
  爬架网也叫建筑爬架网片、工地爬架网,又叫提升防护网片,是一种新型的建筑用防护网片,是近年来开发的新型脚手架体系。   爬架网是一种金属板冲孔的防护网,是为了保障施工人员在工作期间的安全。这种爬架网安装后,可以沿着建筑物自由攀升或下降,组装后一直用到施工完毕,且不受建筑物高度的限制,大大节省了材料和人工;而且这种爬架网结构严谨,安全可靠,不必翻架子,在建筑施工中起到了非常重要的安全防护作用。
