10kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器一次绕组是电网对地唯一的金属性通道。单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。电流通过PT,可使PT高压熔丝熔断。在这一瞬变过程中,互感器高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使铁芯严重饱和,饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压,造成高压互感器烧毁,甚至影响电网可靠运行。
由于电力系统中的铁芯电感元件,电压互感器和系统的电容组成许多复杂的振荡回路,如果满足一定的条件,就可激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。较高过电压和较大的过电流,极易使电力设备的绝缘损坏,严重情况下危及运行人员的安全。这种情况下需要加装消谐装置消除铁磁谐振。
消谐装置是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。 保护高压熔丝不熔断、PT不烧毁以及电网安全运行。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
接地电阻柜在发货前都需要检查哪些事项?随着电力行业的迅速发展,接地电阻柜在此行业的需求量也随之增加,对于生产接地电阻柜的厂家来说,生产接地电阻柜固然重要,发货前的测试与检查也是很重要的。 接地电阻柜在生产完成后,要对整个电阻柜的接线以及安装进行试验,检查接地电阻柜的标识以及名牌是否有正确安装。名牌上的内容要与电阻柜相匹配,例如:接地电阻柜的名称,成产厂家,参数设置,出厂日期,生产编号等。 以上项目检查无误后,将对接地电阻柜进行包装,ZB-GNR系列接地电阻柜采用的是木包装,包装外要表明:生产厂家名称,产品名称、型号,包装的尺寸以及毛重。包装箱外要有防潮、向上、禁止堆放等字样。包装要符合国标《GB 194》的标准。
