土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接地电阻柜在发货前都需要检查哪些事项?
接地电阻柜在发货前都需要检查哪些事项?
发布于:2021-05-15 08:37:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
随着电力行业的迅速发展,接地电阻柜在此行业的需求量也随之增加,对于生产接地电阻柜的厂家来说,生产接地电阻柜固然重要,发货前的测试与检查也是很重要的。
接地电阻柜在生产完成后,要对整个电阻柜的接线以及安装进行试验,检查接地电阻柜的标识以及名牌是否有正确安装。名牌上的内容要与电阻柜相匹配,例如:接地电阻柜的名称,成产厂家,参数设置,出厂日期,生产编号等。
以上项目检查无误后,将对接地电阻柜进行包装,ZB-GNR系列接地电阻柜采用的是木包装,包装外要表明:生产厂家名称,产品名称、型号,包装的尺寸以及毛重。包装箱外要有防潮、向上、禁止堆放等字样。包装要符合国标《GB 194》的标准。
接地电阻柜需要储存在无酸盐及腐蚀性气体并且防雨防尘的空间。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
在6-35KV中性点非有效接地电网中发生铁磁谐振怎么办?
国家电网及主要输配企业中电磁式电压互感器市场使用量高达80%以上。在6-35KV中性点非有效接地电网中铁磁谐振过电压而引起的电压互感器铁心饱和造成危害事故是非常普遍的。首先,一起了解下什么是铁磁谐振?以及铁磁谐振产生的原因。 铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。在实际运行中产生铁磁谐振的具体原因,可能有以下几方面:
