土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD八个不说不知道的冷知识,你知道几个?
发布于:2021-05-17 09:26:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:中望CAD
众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。
对于这些命令基本不需要过多的讲解。
而关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。
今天就带来关于CAD中比较少见的冷知识,你都知道几个呢?
一、如何关闭CAD中的*BAK文件
两种方法
1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。
2、系统变量【ISAVEBAK】的值改为0,1是创建备份。
二、怎样测量带弧线的多线段的长度?
除了选中在特性栏查看之外,还可以用【LIST】命令查看。
三、如何将附图中的红色字改成灰色?
用修改块属性的方法【BATTMAN】
四、如何将视口的边线隐去?
用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口边线。(如果对图层不熟悉,不要随便使用此方法)
五、如何让图幅线与介质的边线吻合?
如果你的图幅线是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。
六、如何画一条120长的圆弧?
用【LENGTHEN】命令,可以知道弧长,也可以改变弧长。
七、集旋转、移动和缩放等操作为一体的命令有吗?
有的,对齐命令【ALIGN】。
八、命令前加“-”和不加的区别是?
加“-”是该命令的命令行模式,不加是对话框模式。
什么意思呢?
加了的话,命令运行时不出现对话框,所有命令都是在命令行中输入的。
不加会出现对话框,参数的输入在对话框进行。
以PLOT打印命令为例
这是没加的,弹出对话框。
这是加了的,只有命令行提示,非常明显的区别。
以上关于CAD的冷知识,你都知道几个呢?
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的CAD资料,学习了。多谢!
    2021-05-17 11:28:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD创建图块注意事项——设置图形颜色的参数
来源:CAD吧 CAD创建图块时,颜色、线型这些属性比较复杂。以颜色作为例子,可以将其设为BYLAYER随层,也就是受图层影响;也可以BYBLOCK随块,也就是图块来控制颜色;还可以设为固定的颜色,即不变。以上设置都可以根据需要进行操作,问题在于在后面的操作中怎么修改图块内图形的颜色。1、图块中的图形设为固定的颜色如果希望图块颜色设置为固定的话,那么将其插入至任何图层,颜色都是不变的,更改图块颜色的内部图形的颜色也不发生变化的话,那么久将图形设为指定的任一个颜色,比如绿色、蓝色、黄色等。
