土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD创建图块注意事项——设置图形颜色的参数
发布于:2021-05-17 09:26:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
CAD创建图块时,颜色、线型这些属性比较复杂。以颜色作为例子,可以将其设为BYLAYER随层,也就是受图层影响;也可以BYBLOCK随块,也就是图块来控制颜色;还可以设为固定的颜色,即不变。以上设置都可以根据需要进行操作,问题在于在后面的操作中怎么修改图块内图形的颜色。
1、图块中的图形设为固定的颜色
如果希望图块颜色设置为固定的话,那么将其插入至任何图层,颜色都是不变的,更改图块颜色的内部图形的颜色也不发生变化的话,那么久将图形设为指定的任一个颜色,比如绿色、蓝色、黄色等。
2、图块中的图形颜色固定但能通过修改图块的颜色来更改
如果希望图块中的图形与图块的颜色一样,那么可以设置图形颜色为BYBLOCK随块。如果设置图块的颜色为随层,那么图形颜色则与图层一样,如果设置图块的颜色为固定的颜色,那么图形颜色与插入的图层没有关系,是可以进行修改的。
3、图块中的图形跟所在的图层始终一致
如果希望图块中的图形颜色与所在的图层始终是一致的,那就将图形的颜色设置成随层。
图块中,设置线型和线宽的方法是一样的,但是其实一般都很少会去进行修改。其实,“标注”这个功能就是一个比较特殊的图块,大家可以看见很多元素的线型、线宽、颜色以及其他属性就是设置为随块的,如下图所示。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
超实用的CAD图层转换器
昨天分享了 如何彻底删除顽固图层 ,很多粉丝留言我都是利用图层转换器将其全部转0层,然后有的小伙伴就问了,周站长,留言的图层转换器怎么用? 其实图层转换器的用处非常大: 当我们从别人或其他单位接受的图纸文件的图层设置不符合我们个人或单位的要求时,我们可以用图层转换器将这些图纸的图层影射转换为符合标准的图层,而不用对图层进行一一地修改。 如果图纸中包含与标准图形同名的图层,可以直接进行影射。对于不同名的图层,可以选择图层名进行影射,并且可以将图形中多个图层影射为一个图层。而且影射关系设置好后,可以再保存成DWG文件,以后拿到同样的图纸时,不需要再重复设置影射关系,只需加载之前保存的影射文件就可以了。
