土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 超实用的CAD图层转换器
超实用的CAD图层转换器
发布于:2021-05-17 08:54:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
昨天分享了 如何彻底删除顽固图层 ,很多粉丝留言我都是利用图层转换器将其全部转0层,然后有的小伙伴就问了,周站长,留言的图层转换器怎么用?
其实图层转换器的用处非常大:
当我们从别人或其他单位接受的图纸文件的图层设置不符合我们个人或单位的要求时,我们可以用图层转换器将这些图纸的图层影射转换为符合标准的图层,而不用对图层进行一一地修改。
如果图纸中包含与标准图形同名的图层,可以直接进行影射。对于不同名的图层,可以选择图层名进行影射,并且可以将图形中多个图层影射为一个图层。而且影射关系设置好后,可以再保存成DWG文件,以后拿到同样的图纸时,不需要再重复设置影射关系,只需加载之前保存的影射文件就可以了。
下面我们以将所有图层转换为0图层为例,讲下图层转换器怎么用。
比如下面这个文件,这些图层都删除不了,怎么都转0图层,然后把其他图层都删了?
输入快捷键laytrans回车;
弹出图层转换器对话框,左边是当前图档中含有的图层;
右边是需要转换为的图层,这里可以加载现有的图层文件,也可以新建,我直接新建一个0图层;
点击新建按钮;
设置0图层特性,点击确定;
全选左边现有图层,选中右边0图层,点击映射;
注:将左边图层全部映射成0图层。
再点转换;
点击仅转换,映射信息我这边不需要保留;
最终如图。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD看不了三维模型怎么办?
今天一位粉丝,在用天正画图的时候,他想看看三维模型,但是不管3do回车按住鼠标左键或者shift 按住中键不放都看不了模型怎么办? 如图: 解决办法: 点击设置,天正选项; 将显示模式改成自动,确定即可。 再3do回车按住鼠标左键或者shift 按住中键不放即可。 完,感谢阅读。
