土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卫生间移梁的做法
卫生间移梁的做法
发布于:2021-05-17 09:23:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
卫生间反坎移梁的做法怎么去做
  • yyz639
    yyz639 沙发
    你的这个问题表述不是特别清楚,卫生间反坎一般可以做成缺口梁的形式
    2021-05-17 14:13:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计中的误区大盘点
01 结构设计误区大盘点第一篇 1、抗震设防分类时,把一个区段与一个结构单元混为一谈! 2、结构超长时不考虑分缝! 3、对于纯框架结构,楼梯没有设滑动支座但是没有按照实际的楼梯建模进去进行整体计算! 4、同一个结构单元采取不同基础形式! 5、错层结构位移角的计算未采取手算校核! 6、坡屋面建模计算的结果仍然看顶层的位移比!
