土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计中的误区大盘点
结构设计中的误区大盘点
发布于:2021-05-17 08:42:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计误区大盘点第一篇
1、抗震设防分类时,把一个区段与一个结构单元混为一谈!
2、结构超长时不考虑分缝!
3、对于纯框架结构,楼梯没有设滑动支座但是没有按照实际的楼梯建模进去进行整体计算!
4、同一个结构单元采取不同基础形式!
5、错层结构位移角的计算未采取手算校核!
6、坡屋面建模计算的结果仍然看顶层的位移比!
7、判断嵌固端时取整个地下室与上部结构进行刚度比的判断!
8、认为嵌固端取在基础处比取在地下室顶板处更经济!
9、有效楼板宽度与典型楼板宽度混为一谈!
10、纯剪力墙结构布置时没有连梁!
结构设计误区大盘点第二篇
1、上部主体剪力墙下落到地下室时,不是按照上部的边缘构件形状直接落到地下室,而是重新绘制一个新的边缘构件形状!
2、总是按照承载能力极限状态下的裂缝控制来配梁钢筋!
3、框架结构超过55米就分缝!
4、抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件!
5、将一端与墙或柱连接,另一端与框架梁相连的梁编号为KL!
6、边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率!
7、丙类建筑的多层也不用单跨框架体系!
8、对于多层砼框架结构厂房仍按周期折减系数0.6~0.7来取值!
9、轻率同意钢砼构件中的受力钢筋用高强度钢筋等面积替换低强度钢筋!
10、只要有梁搭在剪力墙平面外,就在梁墙相交处加暗柱!
  • czcivilczcivil
    谢谢楼主的分享,同一个结构单元可采取不同基础形式,、对于纯框架结构,楼梯没有设滑动支座但是没有按照实际的楼梯建模进去进行整体计算,模型中考虑楼梯刚度也行。认为嵌固端取在基础处比取在地下室顶板处更经济,实际很多时候是取在地下室顶板 刚度比满足不了要求。
    2021-05-19 12:08:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
说说结构设计中的刚度比
总的来说,结构设计需要完成两大任务:其一是承受荷载、保证强度,其二是限制变形、提供刚度。除了要提供绝对刚度外,相对刚度的均匀也是设计中应重点关注的问题。《高规》在3.5.2条的条文说明中提示: 正常设计的高层建筑下部楼层侧向刚度宜大于上部楼层的侧向刚度,否则变形会集中于刚度小的下部楼层而形成结构软弱层 。     小编今天就来说说规范为什么要对侧向刚度比进行限制,并尝试分析规范对侧向刚度比公式进行层高修正的原因。
