土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业纯水设备的组成部件!
工业纯水设备的组成部件!
发布于:2021-05-17 08:58:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业纯水设备的组成部件!
工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率.
工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
工业纯水设备系统的组成部件原理:
1、原水箱:原水箱的作用更简单,是储存原水用的。这是怕原水万一供不上作一个中转。
2、原水泵:原水泵是为原水预处理系统提供原水压力的作用。如果原水有压力就完全可以不用这个设备。一般要求原水压力>=0.3MPa
3、活性炭过滤器:利用活性碳的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子及脱色等。
4、石英砂过滤器:采用石英砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等,降低水的混浊度。而且还可以使水中的有机物质、细菌、病毒等随着浊度的降低而被大量去除,并为滤后消毒创造了良好条件。
5、工业纯水设备软化系统:利用离子树脂的交换性能,除去原水中的钙镁离子,以达到防止后继设备结生水垢的影响,但是操作起来费工,费料。改为加药系统直接向里添加阻垢剂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医用纯化水设备的核心技术与安装事项!
医用纯化水设备的核心技术与安装事项! 目前,医用纯化水设备已被广泛应用于各个需要纯水的行业中,医用纯水设备的出现,为更好的过滤水质起至关重要的作用。在医用行业的检验分析、试剂配液、实验室试验、微生物培养、容器冲清洗用水等等方面纯化水设备都是不可或缺的。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下医用纯化水设备的核心技术与安装事项! 医用纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备,多用于医药、生物基因、医院、食品饮料加工等行业,整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备紫外线及臭氧杀菌装置(部分国家不允许使用臭氧,故而系统采用巴氏消毒)。医用纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等工艺,比较有针对性地设计出成套超纯水处理工艺,以满足药厂、医疗纯化水、大输液、饮料加工制取的用水要求。
