土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医用纯化水设备的核心技术与安装事项!
医用纯化水设备的核心技术与安装事项!
发布于:2021-05-17 08:45:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医用纯化水设备的核心技术与安装事项!
目前,医用纯化水设备已被广泛应用于各个需要纯水的行业中,医用纯水设备的出现,为更好的过滤水质起至关重要的作用。在医用行业的检验分析、试剂配液、实验室试验、微生物培养、容器冲清洗用水等等方面纯化水设备都是不可或缺的。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下医用纯化水设备的核心技术与安装事项!
医用纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备,多用于医药、生物基因、医院、食品饮料加工等行业,整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备紫外线及臭氧杀菌装置(部分国家不允许使用臭氧,故而系统采用巴氏消毒)。医用纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等工艺,比较有针对性地设计出成套超纯水处理工艺,以满足药厂、医疗纯化水、大输液、饮料加工制取的用水要求。
直接用自来水制成无菌超纯水,能完全替代蒸馏水及双蒸水;
整机采用卫生级材料,结构紧凑简洁,系统无死腔设计,确保产水水质;
全自动操作系统,自动反清洗;
采用进口仪表,能对水质准确、连续分析、显示;
法规遵从性和相关文档,满足中、美、欧药典设计,严格参照GMP标准,产品质量得到保证;
尽可能从清洁废水以进行排放或回用,从而提高水利用率;
那么,医用纯化水设备对安装环境和安装步骤有什么要求呢?首先从医用纯化水设备的水源供应方面来讲,供应水的水质指标必须要符合国家生活饮用水的卫生标准;其次,设备的接触电源,必须要有良好的通电保障,和防护措施;进而,医用纯化水设备的安装场地一定要具备,地面平整,干燥,当然场地也要做好防水措施,优良的排水口,建议不要低于地面;后不得不提的就是医用纯化水设备运行过程中要建个温度控制在5-40摄氏度之内,建议将纯化水设备安装在通风处,这样既能让医用纯化水设备保持干燥,防止细菌的滋生,又能控制温度的升高,减少风机的使用。
医用纯化水设备安装注意事项:
放置位置要求
1.系统四周应留有足够空间用以连接水管、电源和更换耗材。
2.机器请安装在靠近水源、电源和水槽的位置。
水源要求
1.以自来水为水源的系统,要求进水压力要符合设备要求,进水管径不得小于规定尺寸。(如果压力较低将导致系统不能正常运转、如果压力较高将可能导致系统漏水。)
2.需考虑进水的硬度,如硬度,需首先对进水进行软化处理。
3.以纯化水为水源的系统。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
“零排放”一个神话的破灭!
“零排放”一个神话的破灭!
