5月13日下午,西安市雁翔路地铁五号线理工大曲江校区站B口旁道路发生塌陷。
塌陷发生在快车道,深度约5米,塌陷面积约60平方米。据现场目击者介绍,一女子骑电动车不慎掉入,随即被土方掩埋。4名消防指战员冒险进入坑内,利用铁锨,徒手刨,破拆工具组等措施,将掩埋在女子上方的土方和大石块清除,女子被救出后,已送往医院急救。事故原因正在调查当中。
19时20分左右,被困人员被成功救出,送到医院已无生命体征。事故具体原因正在调查中。
城市道路出现坍塌是什么原因?
每一年有几十起路面塌陷造成的事故,《全国地质灾害通报》的数据显示,过去5年内,全国共发生地面塌陷1294起,平均每天发生0.71起,几乎到了每天一起的地步。其中,2014年全国全年共发生地面塌陷302起,2015年278起,2016年221起,2017年371起,2018年122起。
地面塌陷是什么原因?今天我就给大家好好聊聊关于这个话题,还希望大家多多指教和关注!
导致路面塌陷的施工因素和自然因素
1、道路坍塌跟地质有很大关系,道路建在松软的土地上就可能坍塌,另外地下渗水也会引起坍塌,泥石流,地震也会引起坍塌。
2、地下水过量开采地下水过量开采引发的地面沉降是一个缓慢、区域性的过程,通常都是由于过度抽排地下水,破坏地层原有结构,造成土层不稳定,埋下隐患,当遇到地下施工或雨水长期浸泡时,造成路面突然塌陷。
3、土体流失主要是由于夏季雨水频发,加剧对路基土体的冲刷,使地面雨水明渠变形,且地下管道破裂,渗透水将周边土壤稀释,导致周围土体流失,造成路面突然塌陷。
4、路基不均匀沉降
(1)一些公路施工项目的路基填料控制不严格,没有按照公路路基施工规范规定进行操作,导致路基质量不稳。
(2)若公路穿过软土地段而没有妥善处理好湿软地基,路基填筑前没探明地基承载力,便开始施工,可能导致软土地基无法承受荷载。
(3)路基填筑每层的填料未进行整平处理或整平效果不好,混合料路堤密实度达不到规范的要求,都会导致路基土石方填土不实。
(4)部分施工单位在施工未能按规范要求施工,路基压实机具不足,使路基土壤的密实度偏低,土体透水性增强,使路基土软化而产生不均匀沉降。
5、施工部署不当
(1)施工扰动工程施工频繁,建筑物基础开挖、地铁施工及地下管线施工等都会对临近道路造成较大影响,不论采取何种施工方法都会从地层中取走土体,使周围土体受到扰动,失去平衡,造成路面突然塌陷。
(2)管道密集因城市大力兴建或改造管道,且各部门对地下管线管理的职责不明确,缺乏衔接,存在多头管理,使排水排污管道、热力管道、自来水管道等纵横交错,导致地下管道密集,造成路面突然塌陷。
(3)管道破裂以前铺设的地下管道多为钢制管材,本就容易腐蚀老化,且预制管道拼接位置处理不当,封堵不严密,导致管道破损渗漏。一旦管道破裂,将在短时间内迅速造成坍塌,掏空路基,造成路面突然塌陷。
(4)地下箱涵垮塌通常地下管道跨径小于4m时,都会对修建箱涵以覆盖,然后在箱涵上面填土铺路,修建建筑物。但是地下箱涵容易因承压过大、施工不当导致严重受损、老化塌陷,再加上恶劣天气加速险情出现,从而造成路面突然塌陷。
因此,为确保城市道路质量满足要求,尽力避免塌陷事故发生,有关部门要未雨绸缪,及时检查路基质量是否合格,尽早发现塌陷隐患并加固处理。
6、施工单位,除了按施工组织设计进行施工外,还要注意以下要点。
(1)施工单位要按照设计和图纸,严格按照技术规范施工。工程设计和施工中要注意消除或减轻人为因素的影响,加强管理,科学施工,确保质量。
(2)避免在同一地段频繁施工,且施工时应注意地下管道,防止造成地下管道破裂,同时,应合理管理地下管线,各部门明确职责,避免地下管线纵横交错。
(3)避免过度开采地下水,合理地控制抽排水的强度,使地下水位下降不是很快,减少塌陷产生。
(4)及时对路面情况进行探查,查找问题漏洞和薄弱环节,并在发生塌陷事故前及时治理。如对供排水系统进行全面排查,完善排水系统;用物探法对路面进行探查,检查存在的空洞体,并对有问题之处进行工程处理。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政工程之大体积混凝土施工计算,一次搞定!来源:百度文库 版权归原作者所有 1、大体积混凝土的温度裂缝 1.1 裂缝种类 1.2 裂缝产生的原因 2、大体积混凝土的温度应力 2.1大体积混凝土温度应力特点 2.2大体积混凝土温度应力计算 2.3混凝土热工计算 2.4混凝土拌和温度和浇筑温度计算
