土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 总结性发言!通风换气次数大汇总!
总结性发言!通风换气次数大汇总!
发布于:2021-05-16 22:06:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各场所通风换气次数小结!
天给大家总结下各个场所涉及到的通风换气次数,放一起对比记忆,一举拿下这个知识点,弥补大脑中这个空白点。
1.《建规》燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
(1)燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于  3次/h  确定,事故排风量应按换气次数不少于  6次/h  确定;
(2)燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于  6次/h  确定,事故排风量应按换气次数不少于  12次/h  确定。
2.《消防给水及消火栓系统技术规范》消防水泵房的通风宜按  6次/h  设计。
3.《二氧化碳灭火系统设计规范》不具备自然通风条件的储存容器间,应设机械排风装置,排风口距储存容器间地面高度不宜大于0.5m,排出口应直接通向室外,正常排风量宜按换气次数不小于 4次/h 确定,事故排风量应按换气次数不小于 8次/h 确定。
4.《气体灭火系统设计规范》灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于  每小时5次  。
5.《火力发电厂与变电站设计防火标准》
(1)配备全淹没气体灭火系统房间的通风、空调系统应符合下列规定:应设置灭火后机械通风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,通风换气次数应不少于  每小时6次  。
(2)油断路器室应设置事故排风系统,通风量应按换气次数不少于  每小时12次  计算。火灾时,通风系统电源开关应能自动切断。
(3)当集中控制室、电子设备间等房间不具备自然排烟条件时,应设置火灾后的机械排风系统,排风量应按房间换气次数不少于  每小时6次  计算,排风机宜采用钢制轴流风机。
6.《飞机库设计防火规范》飞机停放和维修区内为综合管线设置的通行或半通行地沟,应设置机械通风系统,且换气次数不应少于  5次/h  。
7.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》汽车库内良好的通风,是预防火灾发生的一个重要条件。从调查了解到的汽车库现状来看,绝大多数是利用自然通风,这对节约能源和投资都是有利的。地下汽车库和严寒地区的非敞开式汽车库,因受自然通风条件的限制,必须采取机械通风方式。卫生部门要求汽车库每小时换气次数为  6~10次  。
  • mage780705
    mage780705 沙发
    楼主的总结很好啊,顶起来。
    2021-05-24 18:20:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于柴油发电机房的送排风问题。
请教各位,柴油发电机房的送排风需要单独的系统吗,还是可以和别的设备用房合用一套系统。
