土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 可拆式双法兰传力接头安装注意事项和工作原理浅析
发布于:2021-05-16 08:05:16 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
      可拆式双法兰传力接头就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,那大家知道可拆式双法兰传力接头在安装的时候要注意哪些地方嘛?他的工作原理又是什么呢?
  一、可拆式双法兰传力接头安装注意事项
    (1)可拆式双法兰传力接头安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动阀门和手轮的调节阀,保证操作、观察和调整方便。
  (2)调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直, 一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。
  (3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+ 60),相对湿度不大于95%。
    (4)调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性
       (5)调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。 阀体体方向箭头应与流体方向一致。
  (6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作, 可在不停车情况下对调节阀进行检修。
  (7)调节阀在安装前要管道内的异物,如污垢、焊渣等。
  二、可拆式双法兰传力接头工作原理:
  可拆式双法兰传力接头就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。可拆式双法兰传力接头的特点就是控制简单,反应快速,且本质,不需另外再采取防爆措施。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于消防水池与高位消防水箱
消防水池及高位消防水箱是消防设计经常性考虑的问题,什么情况下必须设置消防水池或高位消防水箱呢?一项目为四层非高层丙类厂房,室外消火栓设计流量30L/s,室内消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均为DN200那么从水量上可以不考虑设置消防水池,但是市政供水压力0.16MPa,室内消火栓口压力要求0.35MPa,室内消防必须加压,由此也必须设置消防水池、消防水泵去满足室内消防压力要求。这样室内消防为临时高压消防系统,一般考虑设置高位水箱,若不设置高位水箱,则需设置消防稳压泵。
