黄岛灌浆料厂家 加固灌浆料
产品简介:
本品是一种高致密性特种砂浆,性能指标符合《水泥基灌浆料》标准和《京沪高速铁路高性能混凝土施实施细则》、《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》铁路行业标准技术要求。
适用范围:
高速铁路、高速公路、客运专线等的支座灌浆。铁路桥梁支座的迅速固定,桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固、填充灌浆。桥梁道路伸缩缝修补。
产品特点:
1、高强、早强:1天抗压强度≥20Mpa,3天抗压强度≥35Mpa。
2、超流态:初始流动度≥270mm,可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3、无收缩:具有微膨胀补偿功能,消除水泥硬化收缩现象,灌浆后可以设备与基础之间紧密接触,确保高精度的安装需要。
4、本品允许在-10℃以上气温环境下施工,经200万次疲劳试验效果良好。
施工工艺:
一、材料制备:
1、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1~2分钟,严禁用手电钻式搅拌器。如采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量搅拌2~3分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
2、每次搅拌量应视使用量多少而定,40分钟以内将料用完为宜。
3、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
4、用水量:13~15%。
5、参考用量计算:2300~2400 kg/m3。
二、设备基础二次灌浆施工说明:
1、基层处理:清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,设备基础表面应充分湿润,并清干积水。
2、支设模板:
(1)模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
(2)模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
3、灌浆施工:
(1)二次灌浆工艺应符合《设备基础二次灌浆施工工艺》的要求。
(2)较长设备或轨道基础的灌浆,应采用跳仓法分段施工,每段长度不应超过5m。
(3)采用高位漏斗法灌浆时,应从设备底座或一侧开始灌浆。
(4)设备基础二次灌浆前,应根据实际情况选择相应的灌浆方式。
4、二次灌浆应符合下列要求:
(1)二次灌浆应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气,不得从四侧同时进行灌浆。
(2)灌浆开始后必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。
(3)在灌浆过程中严禁振捣,必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层的中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。
(4)设备基础灌浆完毕后3~6小时沿设备边缘向外切45℃斜角,以防止自由端产生裂缝。如无法进行切边处理,应在灌浆后3~6小时用抹将灌浆层表面压光。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
四工序数控开料机和加工中心的区别有什么呢?四工序数控开料机和加工中心听起来都是做木头加工的,要具体说他们有什么不一样也说不太清楚,那四工序数控开料机和加工中心的区别有什么呢??对于这个问题你了解多少呢? 四工序数控开料机和加工中心的区别 这要从5个方面介绍。 一、控制系统不同 四工序数控开料机通常使用鼻红的控制系统,木工加工中心通常是新一代的数控系统。 二、换刀的原理不同 四工序数控开料机有多个机头。南京铭雕数控科技技术人员介绍:四个机头上安装不同种类的刀具,需要换刀的时候,现在的机头上升,需要的机头下降,继续雕刻。木工加工中心只有一个机头,但有一个刀具库,根据模型的不同,刀具容量为8、12等,根据刀具库的形状和更换方法,有磁盘交换器、仓库交换器、行交换器等,刀头在交换时移动到刀具库,选择所需的刀具,然后再次继续雕刻。
