四工序数控开料机和加工中心听起来都是做木头加工的,要具体说他们有什么不一样也说不太清楚,那四工序数控开料机和加工中心的区别有什么呢??对于这个问题你了解多少呢?
四工序数控开料机和加工中心的区别
这要从5个方面介绍。
一、控制系统不同
四工序数控开料机通常使用鼻红的控制系统,木工加工中心通常是新一代的数控系统。
二、换刀的原理不同
四工序数控开料机有多个机头。南京铭雕数控科技技术人员介绍:四个机头上安装不同种类的刀具,需要换刀的时候,现在的机头上升,需要的机头下降,继续雕刻。木工加工中心只有一个机头,但有一个刀具库,根据模型的不同,刀具容量为8、12等,根据刀具库的形状和更换方法,有磁盘交换器、仓库交换器、行交换器等,刀头在交换时移动到刀具库,选择所需的刀具,然后再次继续雕刻。
三、功能不同
四工序数控开料机可以通过雕刻、钻孔等简单步骤进行,而木工加工中心除了雕刻功能外,还具有切割、冲孔铣削、侧铣削、倒扣等功能。
四、面向对象不同
四工序数控开料机面向中等客户群,适合用2-3把刀完成的实木门、橱柜门、活动门、没有油漆的门、油漆的门、柔性门等图案和颜色简单的雕刻。木工加工中心面向整个客户,制作图案复杂、形状多样、精度高、需要大量刀具才能完成的作品。
五、雕刻速度和精度不同
木工加工中心价格昂贵,配置高,因此在加工速度和雕刻精度方面优于多个工艺木工雕刻。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛崂山灌浆料 无收缩水泥青岛崂山灌浆料 无收缩水泥 华千CGM灌浆料截面加大专用是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于设备基础二次灌浆,梁板柱加固,以及路面抢修工程等。 产品特点: 1.早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
