土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛崂山灌浆料 无收缩水泥
青岛崂山灌浆料 无收缩水泥
发布于:2021-05-12 11:27:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛崂山灌浆料 无收缩水泥
华千CGM灌浆料截面加大专用是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于设备基础二次灌浆,梁板柱加固,以及路面抢修工程等。
    产品特点:
    1.早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
    2.自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
    3.微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与圆钢握裹力不低于6Mpa。
    4.可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
    5.耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
    产品用途:
    1.适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
    2.建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
    3.可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
    4.地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
    5.以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
    参考用量:
    参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
    正是因为灌浆料的强度高,远远超过水泥能达到的强度,并且改变了水泥在固化时收缩的特点,所以称为高强无收缩灌浆料!!
    灌浆料有不同的型号,比如CGM灌浆料,DGM,高强无收缩灌浆料等等,这些都是根据不同的建筑研究院的标准来定的,不代表产品质量好坏,具体使用情况需试验。
    怎样施工:
    1、准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
    2、支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
    3、按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)
    4、将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。
    5、施工完毕后应立即覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
    6、使用温度为-10℃至40℃。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。
    养护技巧:
    常温养护
    1.灌浆前,日平均温度不应低于5℃,灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水,灌浆料表面不便浇水,可喷洒养护剂。
    2.应保持灌浆材料处于湿润状态,养护时间不得少于7d。
    3.当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时,养护措施应根据产品要求的方法执行。
    高温养护
    1.灌浆前24h采取措施,防止灌浆部位受到阳光直射或其他热辐射。
    2.采取适当降温措施,与水泥基灌浆材料接触混凝土基础和设备底板的温度不大于35℃。
    3.浆体入模温度不应大于30℃。
    4.灌浆后应及时采取保湿养护措施。
    冬期养护
    1.冬期施工,工程对强度增长无特殊要求时,灌浆完毕后裸露部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温条件养护时不得浇水。
    2.拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃,应采用保温材料覆盖保护。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
城阳灌浆料 柱子加固灌浆料
城阳灌浆料 柱子加固灌浆料  灌浆材料,采用了多种有机、无机添加剂,具有超早强、高强、无收缩、高耐磨的等特的。该产品具有很好的施工的能,能够自流找平,可操作时间长,且完工后表面光滑平整,克服了传统砂浆所产生的不平整、开裂、剥落起粉等缺点。 应用范围
