山东浓缩分离设备所采用的化学加工方法、物理处理方法等传统方法在使用中存在不同程度上的局限性。生物活性炭吸附净化技术操作简便,其性能也有突出表现,发展前景好。
山东浓缩分离设备操作步骤:
1、使用设备前,应检查所使用管路阀门,保证管路运行通畅。
2、开启电源开关,辅泵排气,启动辅泵。
3、完全打开截止阀,变频器频率调至25Hz左右,主泵排气,开主泵,待运行稳定后,顺时针旋转慢调截止阀至流速40L/h,变频器频率调至30 Hz左右。
4、微调频率,使进膜压力达到所需值。
5、关机时,依次关闭主泵,辅泵,将频率调至25Hz左右。
6、使用完毕,及时用水进行膜清洗。必要时严格按照说明书进行酸洗和碱洗,清洗后液体应呈中性。
山东浓缩分离设备工作性能影响因素
一、压力与流量
过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
二、提取液的前处理
提取液前处理是膜过滤不可缺少的工序,这一点对于中药特别重要。植物提取液中杂质较多,大小不一,会堵塞膜孔。
三、提取液的温度
温度升高时可部分克服分子间的作用力,降低粘度。同时也影响膜分离设备的工作性能,增加通透性。
山东浓缩分离设备优势:
1、简化工艺流程,减少运行成本。
2、自动控制、操作可靠,产品质量均衡。
3、使用寿命长、设备综合成本低、性价比高。
4、耐酸、耐碱、抗污染性能好、分离精度高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
