土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ TDS在23000左右的金属制品废水还有投加菌种的必要嘛?
发布于:2021-05-14 11:46:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
遇到好几个需处理高盐度废水的客户,盐度太高了,只能建议他先做个小试。此类废水应如何处理,欢迎大家留言帮忙解答一下,蟹蟹~
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    高盐度废水COD是多少?
    2021-05-15 06:02:15
  • dingxiao88
    dingxiao88 板凳
    水量不大的话,可以用我们的薄膜蒸发器搞定。Q8749-41228交流具体参数资料
    2021-05-14 16:29:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备中活性炭过滤器的作用!
纯化水设备中活性炭过滤器的作用! 纯水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备,多用于医药、生物化学化工、医院等行业,整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备紫外线及臭氧杀菌装置。纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。 活性炭过滤器具有大量的微孔和巨大的比表面积,具有极强的物理吸附能力。能够十分有效的吸附水中杂质,尤其是有机物和微生物。活性炭表面形成的含氧催化氧化和化学吸附的功能,可以去除一部分水中的金属离子。活性炭对水中尚存的余氯有极强的吸附作用,以保护下游的不锈钢设备及管道表面和满足后序水处理单元的入水要求。下面净得瑞纯化水设备的小编为大家介绍纯化水设备中活性炭过滤器的作用!
