江门通信机房设备长时间不清洗除尘有哪些危害?怎么解决?
设备在长期的连续运行过程中,因空气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,使机房设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性,效率降低,就需要对机房进行清洁清洗了。
那么机房如何带电清洗?这个是机房建设维护中必不可少的一部分,尤其是对于老机房,让我们一起来详细了解这块内容。
一、什么是带电清洗?
带电清洗是一种在线作业,不停电对设备进行清洗,保证了工作正常进行,同时也避免停产带来的损失。
一、机房设备长时间不清洗除尘的危害
1、灰尘覆盖在电子元件上,可以造成电子元件散热能力下降,长期积聚大量热量则会导致设备工作不稳定。
2、以风扇降温设备为例,风扇上容易沉积灰尘,致使风扇降温能力下降,导致风扇长时间持续高负荷工作,加大电能消耗,造成浪费。
3、由于灰尘中含有水分和腐蚀物质,会使相邻印制线间的绝缘电阻下降,甚至短路,影响电路的正常工作,严重的甚至会烧坏电源、主板和其它设备部件、甚至引起火灾。
4、过多的干灰尘进入设备后,则会起到良好的绝缘作用,直接导致接插件触点间出现接触不良。
二、机房设备定期清洗除尘的好处
1、消除电路表面及深层“有害综合物质”和静电,消除引起电路故障和污闪事故及消除火灾的根源。
2、减少硬件的损坏和更换数量,降低人力物力的投入,从而降低运营成本。
3、延长设备的正常工作时间和寿命,增加运营收入。
4、降低设备运行中的电能消耗,节省运营开支。
5、降低能源浪费对环境的间接污染。
6、降低设备的故障率,提高工作效率。
产品去污方式为纳米分子分解、包裏再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。
设备带电清洗后再通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。
对电梯机房的施工设备类型为控制柜、动力柜、UPS柜、程控机柜、电话配线柜等电力设备。由于缺乏有效的清扫清洗手段,长年累月积下了大量的灰尘污染物,设备污染属于重度污染。
1. 清洗工作开始前,应详细了解设备运行情况、布置情况,结合设备实际情况找出工作中的危险点,做好危险因素控制方案和有效的控制措施。
2. 清洗操作人员须穿戴棉质工作服、绝缘鞋、绝缘手套、戴安全帽等安全防护用品。
3. 在高压场地作业时,在进口门把上悬挂"在此工作"标示牌;在户外场地作业时,在施工设备周围安装围栏,并悬挂"在此工作"标示牌。全站工作无需安装围栏,如果有不可进行清洗(如有裂纹的绝缘子或有设备存在故障等)或不宜进行清洗的设备(如复合绝缘子等)可设置"此设备不可清洗"标志牌。
4. 工作负责人得到工作许可人允许开工后,向列队的工作班人员布置工作,交待安全措施及注意事项,宣布开工,作业人员进入作业现场。并安排人员组装工具,调试喷枪压强,测试施工前的温湿度并做好记录。
5. 在工作负责人、专职监护人的监护下,作业人员调试组装好的工具,分别对高压场地带电设备进行带电清扫、清洗。
6. 清洗完毕后,现场检查清洗质量及清洗后设备运行情况。确认清洗质量良好、被清洗后设备运行状况良好才离开现场。
7. 确认清洗后的设备能正常运行后,变电部安排专人进行现场验收,验收合格后工作结束。
下面来看一下带电清洗前后的对比图,效果清晰可见:
想要了解更多关于带电清洗的知识可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
三亚变电站的电力事故 带电清洗可以帮助解决吗三亚变电站的电力事故 带电清洗可以帮助解决吗 污垢对变电站究竟有多大的危害? 我国电力设备污闪事故和火灾时有发生, 每次污闪都给我们造成了数亿甚至数十亿元的经济损失。 环境中的微尘沉积在外绝缘表面形成一层污秽物,污层中包含金属微粒、油、尘土和受潮能溶的盐、酸、碱类等物质,当遇到雾、露和毛毛雨等潮湿条件时,污秽层受潮,电导增大,绝缘性能下降。 裸露的金属表面受空气中氧的作用,会生成一层氧化物,这些氧化物绝缘阻值较大,致使触点电阻上升,进而引起触点温度升高并加剧氧化,到了一定程度就容易产生跳火现象。
