三亚变电站的电力事故 带电清洗可以帮助解决吗
污垢对变电站究竟有多大的危害?
所以全国每年发生的各类大大小小由于污染所导致的电力事故引起我们深深的思索……在保障安全生产的前提下除了更换新设备,是否有一款产品或服务可以解决这些污染,避免污染对设备带来的危害。
粉尘对变电站的安全运行危害很大,不论采用组织措施还是技术措施,都必须加强管理。传统的清理方式效果不佳,安全系数低,且需停电操作,效率低下;所以建立完善的管理制度,采取有效的技术手段来保证设备的安全运行是势在必行的。
带电清洗养护产品和技术工艺是360度无死角的清洗,属于液态纳米科技,以微小颗粒进行渗透、分解、包裹、剥离技术,可以在带电作业中迅速、彻底清除设备表面及深层污染物,有效降低变压器等设备运行温度,消除设备积累的静电,更好的保证设备安全正常的运行,有效提高企业的效率和安全性,施工技术工艺不但可以清洗表面灰尘,还可以清洗到开关或者元器件里面去除灰尘和积碳,消除各种电力设备电路和相关机械部位上形成的“导电污染物”,消除造成敏感器件击穿的根源(不明原因跳闸、漏电、设备异常升温),从而降低设备的故障率,并可减缓二次污染造成的伤害,取得良好的经济效益。
这是带电清洗时需要用到的工器具:
变电站带电清洗在技术上不仅安全可靠,而且与目前采用的清扫方法相比,还具有多方面的优势:
以下是带电清洗的前后对比图,效果十分明显:
通过带电清洗去除变电站表面及深层灰尘、油污、潮气、炭渍等有害物质,防范污闪雾闪事故。大大减少更换零件的次数,节省材料、节省时间、节省人力,有效降低维护成本。防止设备腐蚀、防止老化、延长使用寿命,提高设备利用率。保障设备稳定运行,使用户的正常用电畅通无阻,提高企业经济效益。
想要了解更多关于有为电力的内容可以登录官网:http://www.jyywdl.com
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
