土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道双法兰限位伸缩节施工要点细节分享
管道双法兰限位伸缩节施工要点细节分享
发布于:2021-05-14 09:49:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
管道双法兰限位伸缩节施工要点细节分享
       双法兰限位伸缩节是有金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈,在压盘和螺栓的作用下,利用橡胶的压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。双法兰限位伸缩节的材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢螺栓制作。
  1、平行度:环形横截面的e材,如园钢和环形双法兰限位伸缩节的截面上,每一个方位上
的直径不一的水平:
  2、规格型号规格误差值:双法兰限位伸缩节流动性中各点水流量间距过大,进而造成焊接地应力导致铝型材形变,或是因为驱动力过大或拉申调直太多造成铝合金型材规格误差:
  3、弯折度:轧件在长短或总宽方位不竖直,呈数据图状的水平:
  4、开山刀弯:双法兰限位伸缩节的长短方位在水准表面向一边弯折的状况;
  5、飘曲度:双法兰限位伸缩节在长短或总宽方位除此之外出現高矮波动的波浪状状况,使其变成形或船形的水平。
    6、脱方、脱矩:正方形、矩形框横截面的原材料对边不一或横截面的直线不一。
 7、扭曲:条型件沿纵标控成旋形:
    8、拉痕(划道):呈平行线沟状,可看到排污沟追布于双法兰限位伸缩节的一部分或总长的状况。在双法兰限位伸缩节法兰水线上喷漆防腐,使用时检查伸缩器的密封面很麻烦,但也可以不喷漆,直接涂黄油。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
造成法兰式限位伸缩节损坏的原因一般都有哪些
造成法兰式限位伸缩节损坏的原因一般都有哪些        法兰式限位伸缩节采用奥氏体不锈钢材料或碳钢的材料制造,具有优良的柔软性,耐蚀性,耐温性(-235℃ ~ 450℃),耐压性(上限为32MPa),法兰式限位伸缩节主要用于高、中、低温热风管道和高频机械震动的管道,柔性好,具有良好的耐蚀、耐温和减震作用,可吸收管道的轴向、横向位移,用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等。
