土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 造成法兰式限位伸缩节损坏的原因一般都有哪些
发布于:2021-05-14 09:17:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
       法兰式限位伸缩节采用奥氏体不锈钢材料或碳钢的材料制造,具有优良的柔软性,耐蚀性,耐温性(-235℃ ~ 450℃),耐压性(上限为32MPa),法兰式限位伸缩节主要用于高、中、低温热风管道和高频机械震动的管道,柔性好,具有良好的耐蚀、耐温和减震作用,可吸收管道的轴向、横向位移,用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等。
  法兰式限位伸缩节内表面粗糙度Ra≤0.8μm,内径尺寸精度可达H9-H10。只有这样,打磨后才能保证内孔尺寸H7-H8和内表面粗糙度Ra≤0.2μm。除了打磨机的精度外,法兰式限位伸缩节的内表面质量也是影响珩管表面粗糙度的关键因素。法兰式限位伸缩节内表面缺陷主要有三种类型。
  1.点蚀
  粗打磨后,在法兰式限位伸缩节表面会发现许多凹陷缺陷。这些缺陷不打磨,会严重影响气缸内孔的光洁度。
  2.划痕
  划痕缺陷是在冷拔过程中产生的,一般是沿着钢管轴线的划痕。只有当打磨余量超过这个划痕深度时,才能磨掉这个缺陷。
  3.不圆
  在法兰式限位伸缩节生产过程中,固定在芯棒上的内模可以上下浮动,所以法兰式限位伸缩节的内径没有加工好的伸缩节的内径直。此外,一些热管与同一个管子壁厚差异较大,在冷拔变形过程中,由于管子内部变形不均匀,容易产生法兰式限位伸缩节的非点状。打磨这条管子后,会发现内孔有一个片状表面,反射率与其他地方不同。如果研磨量小,甚至冷拉时的磷化层也没有在这里被研磨掉。
      法兰式限位伸缩节由接管与压盘以及密封圈等零件构成,能吸收管系任意平面内的横向位移,位移是拉杆上球面螺母转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。法兰式限位伸缩节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
  • 天放客
    天放客 沙发
    2021-05-14 12:54:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水及消火栓系统竣工验收的考点总结 真题解析!
消防给水及消火栓 系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由 建设单位 组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。这部分知识点实质是相关部件设计要求知识点的回归,以验收的方式作为背景融合在案例或者选择题干当中。 今 天就给大家总结一下这部分 竣 工验收 在规范中 的 要点 规定和相关真题解析 ! 一、系统验收时, 施工单位 应提供下列资料:
