经常有一些用户问我,周站长,我这里图层怎么删除不了?没有在使用的对象了,还提示无法删除怎么办?
如下图:
他是在布局2中删除这个公用-引出图层出现这种提示:
0图层、Defpoints图层、当前图层已经排除;
删不掉肯定是其他地方在用,这个怎么找出来?
输入pu回车;
弹出清理对话框,点击查找不可切除的项目,图层,公用-引出,右边会详细列出有几处在使用,在什么地方使用,是什么对象;
双击对象,会自动跳转至该对象并选中;
对象1:双击多行文字
跳转至该多行文字所在的模型空间并选中该文字,我们直接删除即可。
对象2:双击引线
跳转至该引线所在的模型空间并选中该引线,我们直接删除即可。
删除该对象,再删除图层即可。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中自己新建的块分解不了怎么办?来源:CAD吧 在CAD中,如果出现如下图所示的情况,自己新建的图块无法进行分解,那怎么办呢?自己新建的块不能分解,说明是自己在块定义的时候没有勾选“允许分解”,所以我们在块定义的时候要注意一下这里,如下图所示。遇到这种情况后怎么解决呢?具体步骤如下:1,双击块,进入对话框“块编辑”,点击“确定”按钮。2,直接键盘按特性面板的快捷键CTRL+1,调出特性面板。在“块”选项组找到“允许分解”,选择“是”即可。
